Ga naar inhoud
Nieuwsbrief januari 2025
Banner Solibri Benelux Nieuwsbrief 2025
Bouw slimmer met Solibri
Jouw partner in efficiënt projectbeheer
In deze editie van de Solibri Benelux nieuwsbrief delen we de laatste updates, nieuwe productfeatures en aankomende evenementen. Je leest hoe je sparingsopgaven efficiënt coördineert met Solibri Office, en we blikken terug op de oprichting van Solibri Benelux. Daarnaast informeren we je over de nieuwe integratie met Autodesk Construction Cloud en BIM 360, en wat deze voor jouw BIM-processen kunnen betekenen.
Lees verder over:
  • Sparingsopgaven controleren met Solibri Office
  • Hoe het begon: Solibri Benelux, ruim 3 jaar geleden
  • Save the date Solibri Gebruikersdag
  • Verbeterde integratie met Autodesk Construction Cloud(ACC) & BIM 360
  • Aangepaste sneltoetsen voor meer efficiëntie
  • Verbeterde afstandsregel (#222)
  • Kom op 12 feb. naar de TechTour in Rotterdam!
Banner voor het kennisartikel 'BIM Bouwtaal'
Sparingsopgaven coördineren
Het afstemmen van (installatie)sparingen tussen de aannemer, constructeur, installateur en leveranciers is een belangrijk proces tijdens het realiseren van een integraal ontwerp. Bij een traditionele werkwijze worden sparingsopgaven meestal gecommuniceerd en gecontroleerd aan de hand van wanduitslagen. Een manier om sparingsopgaven te coördineren in 3D modellen is het inzetten van een apart sparingenmodel. Hierin worden sparingsopgaven gerepresenteerd door volumes waaraan specifieke eigenschappen verbonden kunnen worden.
De afmetingen van het sparingsobject geven de afmetingen van de benodigde sparing weer. Als eigenschappen kunnen bijvoorbeeld een volgnummer, status of informatie over brandveiligheid toegevoegd worden. De installateur geeft de sparingen op samen met de installatiemodellen. De constructeur controleert vervolgens of de sparingen, met de opgegeven afmetingen, op de opgegeven positie in een constructieve wand, vloer of ligger opgenomen kan worden. Voor de aannemer is het belangrijk om te weten dat elke installatie-doorvoer is afgestemd door middel van een sparingsopgave en welke status deze hebben. Wanneer de sparingsopgaven zijn goedgekeurd kunnen deze overgenomen worden in de modellen als echte vloer- en wandsparingen. Met Rules in Solibri Office kun je op verschillende manieren sparingsopgaven controleren en coördineren. Hieronder het eerste voorbeeld.
  1. Wijzigingen in sparingsopgaven controleren
Deze controle voer je uit met Rule SOL/206 (Model Comparison)
Met deze Rule bewaak je welke sparingsopgaven toegevoegd, verwijderd en gewijzigd zijn. Wijzigingen kunnen slaan op de afmetingen en positie van een sparingsobject maar ook op data die aan deze objecten zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan de status of het volgnummer.
Om deze Rule te kunnen gebruiken moeten de verschillende versies van het sparingsmodel in hetzelfde .smc ingeladen zijn. Het is daarom handig om wijzigingscontroles in een apart .smc bestand uit te voeren.
In de Rule Parameters specificeer je welke twee modellen je wilt vergelijken.
In het Filter geef je op welke componenten sparingsopgaven representeren.
Tip: controleer snel of sparingen die de status 'definitief' hebben ongewijzigd zijn door de status in het filter op te nemen.
In de ‘Compare Properties’ tabel geef je op welke eigenschappen je wilt tracken op wijzigingen.
Tip: een wijziging van positie controleer je ook met een check op eigenschappen: ‘Global X’, ‘Global Y’ en ‘Global Z’. Deze zijn te vinden in de Property Group ‘Location’
Volgende maand lees je verder hoe je ontbrekende sparingsopgaven opspoort en efficiënt aanpakt. Zorg dat je het niet mist!
Ruim drie jaar geleden werd het goed doordachte plan om Solibri naar de Benelux te brengen werkelijkheid. Met Hoofddorp als uitvalsbasis voor ons hoofdkantoor, begon Solibri Benelux haar reis. Onder leiding van René en met Vic als onze eerste collega, zetten we de eerste stappen om een sterke community van Solibrians en BIM-professionals op te bouwen. Deze groep, gedreven door dezelfde missie, werkt samen aan het slimmer, efficiënter en duurzamer maken van de bouwsector.
Sinds 1999 transformeert Solibri digitale bouwprocessen, van Finland naar de rest van de wereld. En hoewel we al veel hebben bereikt, is dit nog maar het begin van de reis naar de toekomst van de bouw.
In de video die we delen, blikken we terug op hoe Solibri Benelux begon en kijken we vooruit naar wat er nog komt. Het is pas het begin!
Banner voor het kennisartikel 'evenementen'
Save the Date!
Solibri Benelux Gebruikersdag 2025
Op de agenda! Op woensdag 14 mei vindt de Solibri Connect Gebruikersdag 2025 plaats op 📍 Landgoed de Horst, Driebergen. Dit jaar midden in het land, op een centraal gelegen locatie.
Wat kun je verwachten?
  • Diepgaande sessies en praktische product demonstraties
  • Netwerkmogelijkheden met collega BIM-professionals
  • Inspirerende sprekers
  • En natuurlijk, een gezellige borrel na afloop
Houd 14 mei vrij in je agenda! Meer details volgen snel.
Banner voor het kennisartikel 'laatste product ontwikkelingen'
Met onze nieuwste release hebben we het ontbrekende stukje van onze meest populaire integratie voltooid: de mogelijkheid om issues uit te wisselen met Autodesk Construction Cloud en BIM 360. Belangrijkste voordelen:
• Naadloze synchronisatie van issues tussen Solibri en Autodesk.
• Ondersteuning voor aangepaste velden zoals Priority, Labels en Stage.
Productiviteit verhogen? Het kan nu eenvoudiger dan ooit! Met onze nieuwste update kun je sneltoetsen aanpassen in alle Solibri-desktopproducten.
• Snel en moeiteloos navigeren met jouw favoriete toetsencombinaties.
• Een intuïtieve werkervaring, volledig aangepast aan jouw workflow.
• Shortcuts eenvoudig te delen met je team.
Deze functie is ontworpen om dagelijkse taken soepeler te maken en tijd te besparen. Productiviteit ligt letterlijk in jouw handen!
Controleer afstanden slimmer dan ooit!
De Afstandsregel (#222) is verder verbeterd met onze nieuwste update:
• Verbeterde controletypes, zoals Horizontal: Alongside.
• Illustraties die duidelijk tonen wat wordt gecontroleerd.
• Een containerfilter voor nog preciezere analyses binnen specifieke ruimtes.
Met deze verbeteringen bieden we je meer controle en flexibiliteit, zonder de workflows ingewikkelder te maken.
Solibri TechTour - VORM Rotterdam: Efficiënter Werken met Solibri
Op 12 februari 2025 organiseren we samen met VORM de TechTour in Rotterdam. Dit is jouw kans om diep in de wereld van Solibri te duiken en meer te leren over de tools die je helpen je BIM-workflows te optimaliseren: Rulesets, IDS (Information Delivery Specification) en de Clash Detection Matrix.
Tijdens de TechTour leer je niet alleen hoe je dit toepast, maar krijg je ook inzicht in hoe ze de samenwerking en besluitvorming versnellen. De inzichten van Bart Bol (Customer Success Manager bij Solibri) en een speciale bijdrage van VORM zullen je helpen de tools in je eigen projecten optimaal in te zetten.
  • Inspirerende inzichten van Bart Bol (Solibri)
  • Een exclusieve bijdrage van een spreker van VORM
  • Praktische kennis die je direct kunt toepassen
Details van de TechTour:
  • 📅 Wanneer? 12 februari 2025 | 13:00 - 16:00
  • 📍 Waar? VORM, Rotterdam
  • 🍹 Afsluiting? Netwerken & borrel
Laatste plekken, dus meld je snel aan om deze sessie niet te missen!
We kijken ernaar uit je te verwelkomen in Rotterdam en samen te ontdekken hoe je Solibri optimaal inzet in jouw projecten!
Contact:
Heb je nieuws voor Solibri? Mail ons; [email protected]
Deel de nieuwsbrief-ervaring met je collega's! Gebruik deze link om direct aan te melden voor de Nederlandse nieuwsbrief: Solibri | Subscribe Solibri Newsletter.
