Sparingsopgaven controleren met Solibri Office
Sparingsopgaven coördineren
Het afstemmen van (installatie)sparingen tussen de aannemer, constructeur, installateur en leveranciers is een belangrijk proces tijdens het realiseren van een integraal ontwerp. Bij een traditionele werkwijze worden sparingsopgaven meestal gecommuniceerd en gecontroleerd aan de hand van wanduitslagen. Een manier om sparingsopgaven te coördineren in 3D modellen is het inzetten van een apart sparingenmodel. Hierin worden sparingsopgaven gerepresenteerd door volumes waaraan specifieke eigenschappen verbonden kunnen worden.
De afmetingen van het sparingsobject geven de afmetingen van de benodigde sparing weer. Als eigenschappen kunnen bijvoorbeeld een volgnummer, status of informatie over brandveiligheid toegevoegd worden. De installateur geeft de sparingen op samen met de installatiemodellen. De constructeur controleert vervolgens of de sparingen, met de opgegeven afmetingen, op de opgegeven positie in een constructieve wand, vloer of ligger opgenomen kan worden. Voor de aannemer is het belangrijk om te weten dat elke installatie-doorvoer is afgestemd door middel van een sparingsopgave en welke status deze hebben. Wanneer de sparingsopgaven zijn goedgekeurd kunnen deze overgenomen worden in de modellen als echte vloer- en wandsparingen. Met Rules in Solibri Office kun je op verschillende manieren sparingsopgaven controleren en coördineren. Hieronder twee voorbeelden.
1. Wijzigingen in sparingsopgaven controleren
Deze controle voer je uit met Rule SOL/206 (Model Comparison)
Met deze Rule bewaak je welke sparingsopgaven toegevoegd, verwijderd en gewijzigd zijn. Wijzigingen kunnen slaan op de afmetingen en positie van een sparingsobject maar ook op data die aan deze objecten zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan de status of het volgnummer.
Om deze Rule te kunnen gebruiken moeten de verschillende versies van het sparingsmodel in hetzelfde .smc ingeladen zijn. Het is daarom handig om wijzigingscontroles in een apart .smc bestand uit te voeren
In de Rule Parameters specificeer je welke twee modellen je wilt vergelijken.
In het Filter geef je op welke componenten sparingsopgaven representeren.
Tip: controleer snel of sparingen die de status 'definitief' hebben ongewijzigd zijn door de status in het filter op te nemen.
In de ‘Compare Properties’ tabel geef je op welke eigenschappen je wilt tracken op wijzigingen.
Tip: een wijziging van positie controleer je ook met een check op eigenschappen: ‘Global X’, ‘Global Y’ en ‘Global Z’. Deze zijn te vinden in de Property Group ‘Location’
Een wijzing van de afmetingen controleer je het eenvoudigst aan de hand van de hoeveelheden die je vindt onder ‘Quantities’.
2. Controleren of elke doorvoer een sparingsopgave heeft:
Naast een controle op wijzigingen kun je in Solibri Office ook controleren of er sparingsopgaven aanwezig zijn op alle posities waar kanalen en leidingen (constructieve) wanden en vloeren doorkruisen. En of er sparingsopgaven aanwezig zijn die niet gevuld zijn met installatiecomponenten. Voor deze controle kun je gebruik maken van Rule SUK/1002 (Fire Stopping Identity Rule)
Let op: deze Rule maakt geen onderdeel uit van een standaard Solibri installatie. Om deze Rule te kunnen gebruiken moet je eerst de 'BIM Coördination +' Extention installeren. Lees het volgende artikel voor meer informatie over deze Extension en hoe je deze kunt
Introduction to Fire Stopping of Service Penetration Checks – Solibri Desktop Help Center
Als de Extension is geïnstalleerd verschijnen de BIM Coordination + Rules in een aparte map in de Ruleset Manager Libraries View
De parameters van Rule SUK/1002 zijn overzichtelijk. De Rule is bedacht om brandwerende afdichtingen te controleren, maar leent zich ook goed voor een controle op sparingsopgaven. Er zijn vier filters om in te stellen welke componenten de installatie-componenten, vloeren, wanden en sparingsopgaven representeren. Sparingsopgaven stel je in bij het 'Fire Seals' filter.
Tip: Maak gebruik van Classifications om de filters te vullen.
Met de Result Option stel je in welke componenten de Rule in de resultaten toont. Handig als je een totaaloverzicht wilt van waar sparingsopgaven aanwezig zijn en waar deze ontbreken. Dit zijn de keuzemogelijkheden:
- Toon alleen componenten met aandachtpunten (Show only failed results)
- Toon alleen componenten zonder aandachtspunten (Show only passed results)
- Toon zowel componenten mét en zonder aandachtspunten (Show both failed and passed results)
Meer weten?
Lees meer details over de instelmogelijkheden van Rule SOL/206 (Model Comparison) hier:
Model Comparison – Solibri Desktop Help Center
Lees meer details over de instelmogelijkheden van Rule SUK/1002 (Fire Stopping Identity Rule) hier:
Fire Stopping Identity Rule – Solibri Desktop Help Center
Bart Bol Customer Success Manager Solibri Benelux
