Weit verstreute Modelle
Beim Importieren von Modellen finden Sie möglicherweise einige Modelle oder Komponenten, die falsch positioniert und daher außerhalb der normalen 3D-Ansicht angezeigt werden. Es könnte sein, dass es nicht möglich ist, die gestreuten Modelle in der 3D-Ansicht zu visualisieren, da sie möglicherweise so weit voneinander entfernt sind. In diesem Fall zeigt die 3D-Ansicht einen sehr großen Bereich mit nur sehr kleinen Modellen. Das kann die Leistung und Navigation beeinträchtigen.
Wenn eines der Modelle oder Komponenten verstreut ist, wird automatisch ein Popup-Fenster geöffnet, das vor weit verstreuten Modellen warnt:
Der Dialog zeigt jeden Modellstandort zusammen mit seinen Koordinaten an, was einen guten Hinweis darauf gibt, wie weit die Modelle (oder Komponenten) verstreut sind.
Um eines der einzelnen Modelle zu überprüfen, wählen Sie das Modell im Dialogfenster aus und klicken Sie auf die Lupe, um auf das Ausmaß des ausgewählten Modells zu zoomen.
Einfache bewegliche oder rotierende Modelle beheben ein Problem nur, wenn das gesamte Modell verschoben wird. Wenn hingegen einzelne Komponenten weit von den Hauptmodellelementen entfernt sind, müssen diese in der Autorendatei geändert/verschoben werden. Modellautoren können mithilfe von BCF über diese Komponenten informiert werden und anschließend können diese Komponenten bei Bedarf vorübergehend aus dem Modell entfernt werden (gesteuert über den Auswahlkorb). Um die weit verstreuten Modelle zu korrigieren, können Sie die Modelle zu einem gemeinsamen Einfügepunkt verschieben oder drehen. Siehe Modelle/Modelle bewegen und drehen.
