Allgemeine Einstellungen
In den allgemeinen Einstellungen können Sie die Einstellungen der Benutzeroberfläche bearbeiten, auf Updates prüfen lassen, Ihre Anmeldeinformationen sowie die Produktauswahl speichern, die Anzahl der gespeicherten Sicherungen festlegen und die Anzahl der verwendeten Threads.
Benutzeroberfläche
WICHTIG
Stellen Sie vor dem Ändern der Sprache sicher, dass das erforderliche Sprachpaket mit den richtigen Ressourcen installiert wurde.
- Sprache: Um die Sprache zu ändern, wählen Sie eine Sprache aus der Dropdown-Liste aus und klicken auf OK. Schließen Sie Solibri und starten Sie es erneut, damit die Einstellungen übernommen werden können.
- Tipps anzeigen: Bei Aktivierung werden Tipps angezeigt.
- Rollenauswahl anzeigen: Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, eine Rolle und die dazu gehörigen Ressourcen auszuwählen, die Sie laden möchten, wenn Sie im Layout Überprüfen, Klassifikation oder Auswertung arbeiten.
- Komprimiertes Layout: Solibri verwendet ein kompaktes Layout.
Wir empfehlen dringend, das kompakte Layout für Auflösungen unter Full HD 1920x1080 zu verwenden.
Benutzer
Die folgenden Informationen stammen von Ihren Angaben aus dem Solibri Solution Center (SSC).
- Benutzername: Ihr Benutzername ist die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei SSC registriert haben. Der Benutzername wird z.B. in Berichten gespeichert.
- Identität für Berichterstellung: Zeigt Ihre Initialen an. Dies kann z.B. in Berichten anstelle des Benutzernamens verwendet werden, falls dies in den Berichtseinstellungen in den Präsentations-Einstellungen konfiguriert ist.
- Firma: In der Regel ist dies der Name Ihres Unternehmens im SSC.
HINWEIS
Sie können diese Details nicht selbst ändern. Wenn Sie Änderungen an Ihren Benutzereinstellungen benötigen, müssen Sie sich an Ihren SSC-Administrator wenden.
Update
Wählen Sie aus, wie oft Solibri nach Updates suchen soll. Standardmäßig ist dies auf Nie eingestellt, und Sie müssen alle Updates manuell installieren.
Meine Registrierung merken
- Angemeldet bleiben: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Ihr Konto und Ihre Lizenzdaten auf Ihrem Computer gespeichert, sodass Sie sie nicht bei jedem Start von Solibri eingeben müssen. Dies wird auf öffentlichen oder freigegebenen Konten/Computern nicht empfohlen.
- Meine Produktauswahl speichern: Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Dialogfeld zur Produktauswahl beim Starten von Solibri nicht angezeigt und das ausgewählte Produkt (Office, Anywhere, Site) wird automatisch gestartet.
Wenn Sie ein anderes Produkt starten möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen deaktivieren und Solibri neu starten. Sie können das Produkt dann im Produktauswahldialog auswählen.
Sicherungskopien
- Anzahl von Sicherungsdateien: Hier kann die maximale Anzahl von Sicherungsdateien festgelegt werden. Backups werden im selben Verzeichnis wie die .smc-Projektdatei gespeichert. Standardmäßig ist der Wert 2 eingestellt.
Beim ersten Speichern eines Modells wird eine Kopie erstellt, um den ursprünglichen Inhalt beizubehalten. Dies wird dem Dateinamen hinzugefügt: exampleproject.smc_org.bak. Die Sicherungen werden dann bei jedem Speichern generiert und die ältesten werden überschrieben, wenn die maximale Anzahl von Sicherungen erreicht ist.
HINWEIS
Sie müssen das Modell mindestens einmal speichern, damit eine Sicherungsdatei des Modells erstellt werden kann.
Leistung
- Anzahl der für Berechnungen verwendeten Threads: Standardmäßig verwendet Solibri (9.10.6 und neuer) mehrere Prozessorkerne, um mehrere Regelsätze gleichzeitig auszuführen. Solibri kann die entsprechende Anzahl selbst auswählen. Wenn Sie möchten, können Sie die Anzahl der für Berechnungen verwendeten Threads ändern.
Wenn Sie diesen Wert auf 1 ändern, werden gleichzeitige Berechnungen deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, kann Solibri die geeignete Anzahl der verwendeten Kerne bestimmen. Wenn der Wert eine andere positive Zahl ist, wird die Anzahl der verwendeten Threads erzwungen. Die Verwendung von mehr Threads kann die Überprüfung beschleunigen, aber normalerweise entspricht die sinnvolle maximale Anzahl der Anzahl der Prozessorkerne, über die Ihr Computer verfügt.
