Proxyserver-Einstellungen
Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, müssen Sie die Proxyserver-Einstellungen angeben.
So greifen Sie auf die Einstellungen zu:
1   Klicken Sie auf den Link Proxyserver-Einstellungen in der unteren rechten Ecke des Anmeldefensters.
    Sie können auch auf die Proxy-Einstellungen zugreifen, indem Sie auf Datei, dann auf Einstellungen und dann auf Proxyserver-Einstellungen klicken.
    WICHTIG
    Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, aktivieren Sie bei der Anmeldung das Kontrollkästchen Angemeldet bleiben. Andernfalls gehen die von Ihnen konfigurierten Proxy-Einstellungen verloren.
    2   Ein Dialogfenster öffnet sich.
    3   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Proxyserver verwenden.
    4   Wählen Sie den Proxyserver-Typ aus dem Dropdown-Menü.
    5   Geben Sie die Adresse und den Port ein.
    6   Wenn Ihr Proxy einen Benutzername und Passwort benötigt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzername und Passwort verwenden und geben Sie Benutzername und Passwort ein.
    7   Bestätigen Sie auf OK.
      WICHTIG
      Wenn Sie einen Proxy verwenden, stellen Sie sicher, dass die Adressen in den Firewall-Einstellungen in Ihren Proxy-Einstellungen aufgeführt sind.
      Wenn Sie ein Administrator sind, können Sie die Standard-Proxy-Einstellungen festlegen, indem Sie eine INI-Datei im Solibri-Installationsverzeichnis installieren. Die Datei proxysettings.ini sollte die folgenden Zeilen enthalten:
      • Wenn Sie einen HTTP-Proxy verwenden möchten, verwenden Sie die nächsten beiden Zeilen und füllen Sie sie mit Proxy-Informationen.
      # proxyHost = proxyhostURL
      # proxyPort = 10
      • Wenn Ihr Proxy einen Benutzernamen und ein Passwort benötigt, übernehmen Sie die nächsten beiden Zeilen und füllen Sie sie mit den richtigen Informationen.
      # proxyUser = someUserName
      # proxyPassword = somePassword
      • Wenn Sie den Socks 4-Proxy verwenden möchten, verwenden Sie die nächsten Zeilen aus und füllen Sie sie mit Proxy-Informationen:
      # socksProxyHost = socksProxyHost
      # socksProxyPort = 1080
      # socksProxyVersion =
      WICHTIG
      Die Datei proxysettings.ini muss in ANSI codiert sein: Die Datei darf keine Zwei-Byte-Zeichen enthalten.
      WICHTIG
      Die Standardwerte für die Proxy-Einstellungen können festgelegt werden, indem die entsprechenden Zeilen ausgefüllt und mit den richtigen Werten eingestellt werden. Wenn der Benutzer die Proxy-Einstellungen ändert, überschreiben die Änderungen des Benutzers die Standardeinstellungen.
      Ähnliche Artikel
      Neueste Erkenntnisse
      Alle ansehen
      Alle ansehen
