Grundflächensteuerelemente
Die Grundflächensteuerelemente können Problemen in den Kontext mit dem Standort setzen. Sie werden automatisch aus der Gebäudekomponentengeometrie für jedes Gebäudegeschoss generiert. Das modulare Raster wird normalerweise mit der IFC-Architekturdatei exportiert.
Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf folgendes Symbol, um die Grundflächensteuerelemente ein- oder auszuschalten:
Zu den Modell-Grundflächensteuerelementen gehören Rauminformationen, Raster, Grundriss und Zeichnungen (PDF).
HINWEIS
Grundflächensteuerelemente werden auch automatisch angezeigt, nachdem Sie die Überprüfung des Modells durchgeführt haben, Regelsätze verarbeitet wurden und Sie auf die einzelnen Probleme klicken.
Rauminformationen:
Zeigt die Rauminformationen an (Beschriftung/Benennung).
HINWEIS
Rauminformationen werden aus den Raumkomponenten gelesen, sodass sie nur verfügbar sind, wenn die Räume im Modell enthalten sind.
Raster:
Zeigt das Raster an, wenn es in der IFC-Datei enthalten ist.
Grundriss:
Zeigt die Umrissgeometrie der Komponenten an. Ein Grundriss ist eine 2D-Ansicht der Geschosse, welcher alle Wände, Türen und Treppen zeigt.
Zeichnungen (PDF):
Zeigt Zeichnungen an, wenn die PDF-Visualisierung in den Einstellungen aktiviert wurde.
Obere/Untere Ebene der Grundfläche anpassen:
Verwenden Sie die Schieberegler, um die Geschosse auszuwählen, für die die Informationen angezeigt werden sollen. Mit dem oberen Schieberegler können Sie die obere Ebene anpassen, während Sie mit dem unteren Schieberegler die untere Ebene anpassen können, d.h. Geschosse ein-/ausblenden.
Um die Geschoss-Ebenen zu sperren, klicken Sie auf:
