Problemfolie hinzufügen
Wenn Sie eine Problemfolie erstellen, können Sie dem Problem Screenshots hinzufügen und diese weiter kommunizieren. Sie können auch eine Problemfolie für Kategorien und einzelne Komponenten hinzufügen. Ein Problem kann mehrere Problemfolien enthalten.
WICHTIG
Wenn Sie ein Problem aus einem Prüfergebnis erstellen, wird das Ergebnis automatisch als zurückgewiesen markiert:
So fügen Sie eine Problemfolie hinzu:
1   Klicken Sie in der Ansicht Ergebnisse mit der rechten Maustaste auf einen Kategorie-Ordner, ein einzelnes Problem oder eine Komponente und wählen Sie im Kontextmenü die Option Folie hinzufügen. Alternativ können Sie auf die letzte Spalte des Problems doppelklicken.
Es ist üblich, Problemfolien auf einer übergeordneten Ebene (einer Kategorie) zu erstellen, um ähnliche Probleme zu gruppieren. Durch Erstellen der Problemfolie auf der Problemebene können Sie jedoch sicherstellen, dass alle Komponenten, die Teil des identifizierten Problems sind, automatisch zur Registerkarte Komponenten in den Problemdetails hinzugefügt werden. Wenn Sie auf Komponentenebene eine Folie erstellen, müssen Sie bei Bedarf manuell andere Komponenten mithilfe des Auswahlkorbs hinzufügen. Siehe Auswahlkorb.
2   Die Ansicht Problemdetails wird geöffnet und zeigt die Details der Problemfolie an.
3   Wenn Sie einem Problem eine Folie hinzugefügt haben, wird in der Ergebnisansicht ein Symbol angezeigt.
    Standardmäßig entspricht der Titel dem Titel der von Ihnen ausgewählten Kategorie, des Problems oder der Komponente. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Problemdetails finden Sie unter Kommunikation/Problemdetails bearbeiten.
    HINWEIS
    Durch das Hinzufügen von Folien zu Problemen werden diese nicht automatisch zu einer Präsentation hinzugefügt. Um die Problemfolie zu einer Präsentation hinzuzufügen, müssen Sie eine Präsentation aus den Überprüfungsergebnissen erstellen. Siehe Kommunikation/Präsentation erstellen.
    • Nachdem die Folie zu einer Präsentation hinzugefügt wurde, ändert sich das Symbol in der Ergebnisansicht von  zu .
    Mithilfe der Visualisierungswerkzeuge können Sie Problemfolien informativer gestalten. Sie können beispielsweise ein Abschnittsfeld hinzufügen, Komponenten markieren und vergrößern.
    Sie können dem Modell auch Markeirungen und Bemaßungen hinzufügen (diese werden nur in den Folien und der Präsentation gespeichert, nicht im Modell).
    Ähnliche Artikel
    Neueste Erkenntnisse
    Alle ansehen
    Alle ansehen
