Rollen in Solibri
Eine Rolle in Solibri bietet eine vorgefertigte Umgebung , welche den einfachen Zugriff auf Ressourcen ermöglicht. Diese Umgebung wird von dem Unternehmen/die Person benötigt, um ihre Rolle bei der Modellprüfung/Qualitätssicherung auszuführen.
Die Rolle enthält eine Reihe vorkonfigurierbarer Ressourcen, darunter Regelsätze, Klassifikationen und Auswertungsdefinitionen. Es ist auch möglich die Layouts festzulegen, welche standardmäßig geöffnet sein sollten, bei Auswahl einer bestimmten Rolle. Sobald Sie ihre Arbeitsumgebung eingerichtet haben und ihre eigenen Ressourcen erstellt, kann die Modellqualität im Allgemeinen kontrolliert werden, indem sichergestellt wird, dass die neuesten Unternehmensressourcen mithilfe von Rollen bereitgestellt werden.
Wenn eine Rolle festgelegt wurde, sehen Sie sie in der unteren rechten Ecke der Statusleiste.
Klicken Sie zum Anzeigen und Bearbeiten von Rollen auf Datei und dann auf Rollen. Das Fenster Rollen wird geöffnet. Wenn Sie eine Standardrolle festgelegt haben, wird diese Rolle geöffnet, und Sie können die Ressourcen anzeigen, die sich auf die ausgewählte Rolle beziehen.
HINWEIS
Wenn Sie eine Rolle im Menü Rollen öffnen, wird diese Rolle als Ihre neue Standardrolle festgelegt.
