Solibri 25.6.0 Release Notes
Aktualisieren Sie auf Solibri Office 25.12.0 und profitieren Sie von neuen Barrierefreiheitsregeln, intelligenteren Filtern, schnellerer Leistung und höherer Sicherheit in Ihren Projekten.
Veröffentlichungsdatum: Mittwoch, 17.12.2025
Solibri Office 25.12.0 bietet intelligentere Konformitätsprüfungen, schnellere Leistung und höhere Sicherheit für anspruchsvolle Projekte. Diese Version stärkt die Rolle von Solibri als zentrales Qualitätskontrollsystem in Ihrem BIM-Workflow durch neue Regeln für Barrierefreiheit und Sichtbarkeit von Komponenten, Aktualisierungen bestehender Regeln sowie Verbesserungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, IFC-Verarbeitung, 3D-Tools und sichere, private Verbindungen.
Sie können auf die neueste Version 25.12.0 im Solibri Center zugreifen, indem Sie Solibri Office auswählen und sich für die neueste Version entscheiden.
Was ist neu in Solibri Office v25.12.0?
Neue Funktionen und Ergänzungen
  • Unterstützung regulärer Ausdrücke (Regex - Regular Expressions) in Filtern: Beginnen Sie Ihren Befehl einfach mit „rx:“. Reguläre Ausdrücke werden in der Filteransicht, den Regel-Filter-/Komponentenparametern und den Klassifizierungsregeln unterstützt.
Solibri Office - Regex-Filter
  • Die Unterstützung für relative Dateipfade im Modellaktualisierungsdialog wurde nun implementiert. Mit 25.12.0 speichert Solibri den relativen Pfad zum Projekt (.smc) intern. Der relative Pfad wird im Dialog nicht angezeigt oder angegeben. Wenn sich der Speicherort des Projekts geändert hat, wird der relative Pfad verwendet, um die Aktualisierungen zu finden. Weitere Unterstützung, beispielsweise für Autorun, wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.
  • Erste Unterstützung für Georeferenzierung: IfcProjectedCRS und IfcMapConversion sind nun für die breite Nutzung in Solibri verfügbar.
  • Unterstützung für benutzerdefinierte, private CDEs und BCF-Verbindungen: Solibri unterstützt nun lokale, private BCF- und CDE-Verbindungen für Ihre Hochsicherheitsprojekte. Weitere Informationen erhalten Sie vom Support unter [email protected].
    Solibri Office: Private CDEs
Neue Regeln
Regel #248: Regel für einen barrierefreien Bereich bei Objekten
Dadurch wird sichergestellt, dass vor/hinter oder seitlich der ausgewählten Komponenten (z. B. Toiletten etc.) ein Freiraum vorhanden ist und dieser frei von Hindernissen bleibt, was die Barrierefreiheit unterstützt.
Die Regel umfasst die folgenden Funktionen:
  • Wählen Sie die Zielkomponenten über Filter aus und legen Sie fest, welche Komponenten als Hindernisse gelten sollen.
  • Wählen Sie aus, ob Sie die Prüfungen auf bestimmte Räume beschränken möchten, und führen Sie bei Bedarf benachbarte Räume automatisch zu einer zusammenhängenden Freiraumzone zusammen, um reale Anwendungssituationen widerzuspiegeln.
  • Definieren Sie einen Freiraumbereich an den Zielkomponenten, indem Sie den Prüfmodus auswählen (z. B. Freiraum vorne) und die Länge und Breite des vorderen Freiraums festlegen, beginnend entweder an der Kante oder an der Mittellinie der Komponente.
  • Steuern Sie den vertikalen Bereich des Freiraums, indem Sie die unteren und oberen Referenzhöhen (z. B. Grundfläche oder Oberseite der Komponente) auswählen und untere und obere Versätze anwenden.
  • [Optional] Erlauben Sie einen begrenzten Überstand der Zielkomponente in den freien Raum, indem Sie minimale und zusätzliche zulässige Überstandslängen festlegen (z. B. Freiraum unter dem Waschbecken).
    Solibri Office Regel #248: Regel für einen barrierefreien Bereich bei Objekten
Die Regelungsergebnisse liefern ein klares visuelles Feedback in der 3D-Ansicht und zeigen genau, wo das erforderliche Freiraumvolumen blockiert oder unzureichend ist.
Mehr erfahren.
Regel #250: Regel zur Sichtbarkeit von Komponenten
Diese Regel überprüft, ob ausgewählte Zielkomponenten von definierten Startkomponenten innerhalb eines bestimmten Radius und einer bestimmten Augenhöhe sichtbar oder verborgen sind, und hilft Ihnen dabei, die Anforderungen an Privatsphäre, Sichtlinien und Sichtbarkeit im Modell zu überprüfen.
  • Verwenden Sie Filter, um sowohl die Startkomponenten als auch die Sichtbarkeitsziele zu definieren (z. B. die Eingangstür als Blickpunkt und einen Abstellraum als Ziel), und legen Sie fest, ob Ziele sichtbar oder verborgen sein müssen, einschließlich einer optionalen Mindestanzahl von Zielen, die sichtbar sein müssen.
  • Wählen Sie Hindernisse (alle Komponenten, die die Sicht behindern könnten) aus und wenden Sie einen Transparenzschwellenwert an, sodass Elemente, die transparenter als der Schwellenwert sind, ignoriert werden.
  • Konfigurieren Sie den Sichtbarkeitsradius und die Sichtbarkeitshöhe, um die Sichtweite und Augenhöhe für die Analyse darzustellen.
Die Regel zeigt ein klares visuelles Feedback in 3D, sodass leicht zu erkennen ist, wo die Sicht- oder Privatsphärebedingungen nicht erfüllt sind.
Mehr erfahren.
Solibri Office Regel #250: Regel zur Sichtbarkeit von Komponenten
Regel #252: Barrierefreie Zugänglichkeit
Mit der Regel werden Wege von definierten Startpunkten zu Zielen überprüft (z. B. von Büros zu barrierefreien Toiletten oder von Parkplätzen zu Servicebereichen), um einen durchgehenden, hindernisfreien Weg zu gewährleisten, der die wichtigsten Anforderungen an Breite, Kopffreiheit und optional an Ausweichstellen gemäß den gängigen Barrierefreiheitsrichtlinien erfüllt.
  • Definieren Sie Wegkomponenten (wie Decken, Freiflächen, Rampen und Türen) und Hindernisse und legen Sie dann Start- und Zielpunkte sowie vertikale Verbindungen wie Treppen oder Aufzüge fest.
  • Geben Sie die Mindestbreite und -höhe des barrierefreien Weges an, damit die Regel Segmente kennzeichnen kann, die unter diesen Schwellenwerten liegen.
  • Überprüfen Sie, ob bei engen Routen in definierten Abständen (z. B. alle 25 m) zusätzliche Verbreiterungen zum Vorbeigehen vorhanden sind, damit Rollstuhlfahrer aneinander vorbeifahren können.
Diese Regel eignet sich ideal, um die Nutzungslogik des Gebäudes und die gesetzlichen Anforderungen zu überprüfen und gleichzeitig die Komponenten zu identifizieren, die nicht den Spezifikationen des barrierefreien Weges entsprechen (z. B. Räume).
Mehr erfahren.
Solibri Office Regel #252: Barrierefreie Zugänglichkeit
Verbesserungen von Regeln
Regel #247: Lokale barrierefreie Verkehrsfläche
Regel 247 stellt sicher, dass lokale Verkehrsflächen (z. B. Flure) einen barrierefreien Durchgang bieten und im Bereich von Türen und angrenzenden Verkehrsflächen frei von Hindernissen bleiben.
Die Regel umfasst nun die folgenden Verbesserungen:
  • Die Überprüfung der Raumzugänglichkeit und die türbasierte Raumüberprüfung sind völlig unabhängig voneinander. Durch Deaktivieren der Türüberprüfung werden die Ergebnisse „Erreichbar/Teilweise erreichbar/Nicht erreichbar“ entfernt und es bleiben nur die Ergebnisse „Zugänglich/Nicht zugänglich“ übrig.
  • Die Räume werden in grüne (zugängliche) und rote (nicht zugängliche) Bereiche unterteilt, und die Regel gilt als erfüllt, wenn mehr als 90 % des Raums zugänglich sind.
    Solibri Office Regel #247: Lokale barrierefreie Verkehrsfläche
  • Bei Problemen mit Türen wird die Kategorie „Schmale Eingänge“ mit kürzeren, klareren Beschreibungen verwendet; die Bezeichnung „Barrierefrei“ wird in Ansichten, die nur den Raum zeigen, nicht mehr angezeigt.
  • Sanitärterminals und Möbel sind standardmäßig von Hindernissen ausgeschlossen, während Türen, Öffnungen und deren Wandaussparungen niemals als Hindernisse behandelt werden; blockierte Verbindungen heben Hindernisflächen rot hervor.
  • Das Zusammenführen von Verkehrsflächen ist robuster, und wenn „Verbindungen von Komponenten zur Verkehrsfläche prüfen“ aktiviert ist, werden Komponenten in Set 1 und Set 2 gemäß der ausgewählten Verbindungsoption mit einer reduzierten Standard-Verbindungstoleranz von 250 mm bewertet.
  • Kontrollkästchen wurden gegebenenfalls durch Umschaltflächen ersetzt.
Regel #210: Regel für Treppen
Regel 210 überprüft die Zugänglichkeit von Treppen, einschließlich Stufengeometrie, Podeste, Freiraum und Kopffreiheit, um sicherzustellen, dass Treppen sicher und gemäß den Anforderungen an die Barrierefreiheit genutzt werden können.
Die Regel enthält nun die folgenden Verbesserungen:
  • Die Regel erkennt und validiert taktile Bodenindikatoren (TGSI) auf Treppenpodesten und überprüft dabei Tiefe, Versatz und Abdeckung auf oberen und unteren Podesten sowie, wenn ein barrierefreier Weg definiert ist, auch auf Zwischenpodesten.
  • Bei der Überprüfung der Podeste wird nun sichergestellt, dass Podeste vorhanden sind, ebenerdig sind (0° Neigung) und die erforderlichen Abmessungen am Anfang und Ende von Treppen sowie zwischen aufeinanderfolgenden Treppenläufen erfüllen. Außerdem gibt es eine neue Option, die Podeste zwischen zwei Treppenläufen vorschreibt.
  • Probleme mit der Kontinuität von Handläufen werden nicht mehr gemeldet, wenn die Unterbrechung an einem Treppenabsatz auftritt, der eine Brandschutztür enthält, die von einem speziellen Brandschutztürfilter unterstützt wird, sodass diese Fälle sauber aus den Fehlern bei der Kontinuität von Handläufen ausgeschlossen werden können.
Regel #237: Parkregel
Die Parkregel wurde verbessert, um die Ausrichtung flexibler und transparenter zu gestalten.
  • Sie können nun die Ausrichtung von Parkplätzen festlegen, ohne Einfahrtskomponenten (Gänge) definieren zu müssen. Alternativ können Sie Einfahrten weiterhin explizit angeben, wenn Sie maximale Genauigkeit benötigen.
  • Mit einer neuen Einstellung können Sie entscheiden, ob Parkplätze mit unklarer Ausrichtung in die Prüfergebnisse einbezogen oder ignoriert werden, anstatt standardmäßig immer einbezogen zu werden.
Regel #244: IDS-Validierung
Regel 244 überprüft Ihr Modell weiterhin anhand von IDS-Dateien und stellt sicher, dass die erforderlichen Informationen gemäß den ausgewählten IDS-Spezifikationen vorhanden sind.
  • Darüber hinaus haben wir die Webansicht des IDS-Editors integriert: IDS-Dateien werden innerhalb der Regel in einer schreibgeschützten Webansicht des IDS-Editors angezeigt, wodurch die vollständige Kompatibilität zwischen IDS-Dateien, dem IDS-Editor und der IDS-Validierungsregel gewährleistet ist.
  • Es wurde eine Option hinzugefügt, die eine Vorfilterung mit dem Solibri-Filter ermöglicht. So können Sie optional vorab auswählen, welche Komponenten anhand der in der IDS-Datei definierten Anforderungen überprüft werden sollen.
Verbesserungen hinsichtlich Leistung und Benutzerfreundlichkeit
Performance
  • Wir haben die Start- und Ladezeiten von Solibri verbessert, sodass alle Nutzer nun schneller auf die Software zugreifen können.
IFC
  • Das Schneiden von Komponenten mit Zwischenräumen wurde verbessert. Dadurch werden Probleme im Zusammenhang mit CSG-Volumengeometrien behoben.
  • Ein Problem, bei dem Öffnungen gespiegelt positioniert wurden, wurde behoben.
  • Ein Problem im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Komponenten in bestimmten Fällen, in denen bestimmte Komponenten aufgrund sehr geringer Unterschiede in den negativen Z-Achsenwerten in Extrusionsrichtung geneigt waren, wurde behoben.
  • Die Identifizierung des Systems einer Abdeckung mithilfe einer zerlegten Beziehung wurde verbessert.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Beziehung zwischen einem System und einer Komponente nicht importiert wurde, da sich die Beziehung auch auf nicht vorhandene Komponenten bezog.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Namen der Gebäudeetagen während der Modellaktualisierung nicht aktualisiert wurden.
  • Die Daten der folgenden IFC-Entitäten: IfcOwnerHistory, IfcUnitAssignment, IfcMapConversion, IfcProjectedCRS, IfcGeographicCRS, IfcRigidOperation, IfcMapConversionScaled und IfcCoordinateReferenceSystem sind nun als Eigenschaftssätze des Projekts verfügbar. Auf diese Eigenschaften kann über Regeln, Filter, Klassifizierungen und ITOs zugegriffen werden.
3D-Werkzeuge und -Anzeige
  • Markierungswerkzeuge: Die Fortsetzung der Markierung wurde implementiert. Fügen Sie einfach dasselbe Markierungswerkzeug an der Stelle hinzu, an der Sie aufgehört haben. Beenden Sie den Vorgang mit Esc.
  • Bemaßungswerkzeuge: Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, Bemaßungen anzupassen, z. B. das automatische Ausblenden des Entfernungsfaktors sowie die Einstellung der Transparenz von Messblasen.
  • Scrollen: Das Scrollverhalten in der BCF Live-Problemdetailsansicht wurde verbessert. Zusätzlich wurde das ITO-Scrollen verbessert und die Bildlaufleiste ist nun besser sichtbar.
  • Schnittflächen: Schnittflächen können nun einfach entfernt oder schnell wiederhergestellt werden. Strg + t (oder Cmd + t) ist nun die Standardtastenkombination zum direkten Wiederherstellen und/oder Entfernen von Schnittflächen.
Sicherheit
Wir haben die Sicherheit verbessert, um die folgenden Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)-Spezifikationen gemäß der National Vulnerabilities Database (NVD) zu erfüllen.
  • Jersey Client auf 3.1.11 aktualisiert, behebt NVD - CVE-2025-12383
  • Tomcal Embed Core wurde auf 10.1.47 aktualisiert, behebt CVE-2025-48989.
  • Spring Core wurde auf 6.2.12 aktualisiert, behebt CVE-2025-41248.
  • Logback Core wurde auf 1.5.20 aktualisiert, behebt CVE-2025-11226.
Weitere Verbesserungen
  • Regellogik: Solibri zeigt nun eine klare Meldung an, wenn eine Regel aus einer inkompatiblen (z. B. neueren) Version geöffnet wird, anstatt zufällige Fehler zu erzeugen.
  • Regel Nr. 245 Die Kollisions-Prüfmatrix zeigt nun die aktuell referenzierte Excel-Datei in der Benutzeroberfläche an.
  • Die Kollisions-Prüfmatrix ermöglicht nun die Bearbeitung der Matrix, ohne dass vorhandene Folien für neue Projekte verloren gehen.
  • Die Klassifizierung unterstützt nun Formeln, die in Excel hinzugefügt und in Solibri importiert wurden.
  • Autorun unterstützt nun die Aktualisierung von Präsentationen aus BCF-Dateien.
  • Autorun unterstützt nun die Aktualisierung der Kollisionserkennungsmatrix aus Excel.
  • Wir haben die Leistung der Ergebnisvisualisierung verbessert, was insbesondere bei der Anzeige vieler Probleme hilfreich ist (betrifft Regel Nr. 234).
  • Standortinformationen in den Problemdetails: Es ist nun möglich, verschiedene Optionen für
    Standortinformationen in den Problemdetails auszuwählen. Die Auswahlmöglichkeiten sind „Nächstgelegene Räume und Geschosse von Komponenten“ , „Räume, die mit Komponenten kollidieren“ , „Geschosse von Komponenten“ und „Speicherort deaktivieren“ . Durch Deaktivieren des Standorts wird die Prüfleistung verbessert.
Fehlerbehebungen
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Klassifizierungen, die Verweise auf Disziplinen in den Klassifizierungsregeln enthalten, nicht automatisch aktualisiert wurden, wenn neue Modelle zu einer .smc-Datei hinzugefügt wurden.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Installation von Erweiterungen mit Solibri 25.9.0 fehlschlug.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Hinzufügen von Flächenmessungen mehrerer Flächen die Maßblasen übereinander gestapelt wurden und nur das oberste Ergebnis angezeigt wurde.
  • Es wurde ein Problem in Regel #1 „Allgemeine Überschneidungsregel” behoben, bei dem Überschneidungen zwischen bestimmten Komponenten (Wände, Öffnungen) in einigen Fällen nicht gefunden wurden, wenn die Toleranz auf einen Wert ungleich Null gesetzt war.
  • Es wurden Probleme in der Regel #244 „IDS-Validierung” behoben:
    • Inkonsistente Groß-/Kleinschreibung bei der Anwendung von regulären Ausdrücken für IFC-Entity-Facettenausnahmen.
    • Mehrere Attributbedingungen im Abschnitt „Anwendbarkeit“ wurden mit einer ODER-Logik behandelt.
    • Ausgeschlossene Komponenten in der Gatekeeper-Regel wurden weiterhin in den Prüfergebnissen angezeigt.
  • Probleme in Regel #245 Kollisions-Prüfmatrix behoben, bei denen große Koordinaten dazu führten, dass die Kollisionsvisualisierung in der 3D-Ansicht unterbrochen wurde und sprang.
  • Ein Problem wurde in Solibri Formulas behoben, bei dem:
    • Ungültige Formel =NOT(„ABC“) verhinderte das Öffnen der Klassifizierung.
    • Der Vergleich von ganzen Zahlen und Dezimalzahlen ergab einen falschen Wert (1 = 1,0 oder 1 <> 1,0).
  • Das Symbol „Schließen“ in den Symbolleisten der Klassifizierungsansicht, der Prüfansicht, des Arbeitsbereichs (Regelsatz-Manager) und der ITO-Ansicht wurde korrigiert, sodass es nun die Aktion „Schließen“ korrekt darstellt.
  • Ein Problem im Zusammenhang mit Autorun-ITOs wurde behoben, bei dem bei der Startberechnung nach Namen alle ITOs berechnet wurden, anstatt nur die referenzierten ITOs.
  • Ein Fehler wurde behoben, durch den ACC Issues die Anzahl der zur Auswahl stehenden Bearbeiter begrenzte.
Ähnliche Artikel
Neueste Erkenntnisse
Alle ansehen
Alle ansehen
