Solibri 25.3.1 Release Notes
Aktualisieren Sie auf Version 25.3.1, um die neuesten Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu erhalten, die mit der letzten Version 25.3.0 vom März zusammenhängen.
In dieser Version haben wir uns auf ein paar kleinere Verbesserungen konzentriert:
Verbesserungen bei der Modellaktualisierung:
Einstellungen (automatisch/aufgefordert) und manuelle Aktualisierungen haben jetzt separate Dialoge. Batch-Zuweisung, Pfadkopieren und eine klarere Aktualisierungsaufforderung wurden hinzugefügt.
Verbesserungen des Bemaßungswerkzeugs:
Neue Optionen zum Anzeigen/Ausblenden, Kopieren und Entfernen von Bemaßungen.
Clash Detection
Leichtere Bearbeitung der Kollisions-Prüf-Matrix.
Klassifikation:
Neue Option zur Anzeige von Räumen in Klassifizierungen wahlweise in 2D oder 3D.
BCF Live Connector:
Außerdem haben wir die Gesamtleistung verbessert - insbesondere für den BCF Live Connector - und mehrere Fehler beseitigt.
Was ist neu in Solibri Office v25.3.1?
Kleinere Verbesserungen
Wir haben mehrere Verbesserungen bei der Modellaktualisierung vorgenommen, indem wir die Einstellungen für die Modellaktualisierung in einen Dialog und die Aktualisierung der Modelle in einen weiteren Dialog aufgeteilt haben.
In den Einstellungen für die Modellaktualisierung können Sie auswählen, welche Modelle automatisch und welche mit einer Aufforderung aktualisiert werden sollen. Wenn keines der Kontrollkästchen aktiviert ist, muss die Prüfung auf Aktualisierungen manuell erfolgen. Die Funktion der Mehrfachauswahl wurde hinzugefügt, um die Aktualisierungseinstellungen im Batch-Verfahren zuzuweisen. Wir haben auch die Möglichkeit hinzugefügt, Modellpfade zu kopieren.
Modelle aktualisieren dient der manuellen Auswahl und Aktualisierung bei Bedarf.
Das Dialogfeld zeigt die aktuelle Version, die letzte verfügbare Version und klare Hinweise darauf, ob die Dateien auf dem neuesten Stand sind. Es gibt auch einen direkten Link zum Dialog Modellaktualisierungseinstellungen, um weitere Anpassungen vorzunehmen.
Die Eingabeaufforderung für verfügbare Modellaktualisierungen wurde verbessert und ist nun besser sichtbar. Außerdem wird durch Anklicken ein Dialogfeld „Modelle aktualisieren“ mit der Auswahl der zu aktualisierenden Modelle geöffnet. Benutzer können unerwünschte Modelle abwählen und mit der Aktualisierung fortfahren.
Performance
  • Deutliche Verbesserung der Leistung beim Importieren von Problemen in die BCF-Live-Ansicht.
  • Die Leistung von API-Visualisierungen wurde verbessert, was z.B. die Visualisierung der Kollisions-Prüf-Matrix-Ergebnisse verbessert.
Bemaßungswerkzeug
  • Implementierung eines Popup-Menüs in der Ansicht "Bemaßung" mit Optionen zum Ein-/Ausblenden, Kopieren/Kopieren mit Wert und Entfernen von Bemaßungen.
  • Eine Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden aller Bemaßungen auf einmal wurde implementiert.
  • Die Flächenmessung wird nun an der ausgewählten Stelle platziert.
  • Die Funktion zum Einfügen/Entfernen/Verschieben von Spalten und Zeilen wurde verbessert.
Klassifikation
  • Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Räume in Klassifizierungen als 3D- oder 2D-Darstellungen anzuzeigen. Dies ist jetzt ein Kontrollkästchen in den Klassifizierungseinstellungen.
Kommunikation
  • Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine leere Präsentation zu erstellen. Wir haben auch eine Einstellung dafür hinzugefügt.
  • Unterstützung für die Bearbeitung von mehreren Entscheidungen, wie Fälligkeitsdatum und Phase wurde hinzugefügt.
Fehlerbehebungen
 BCF Live Connector
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Kommentare nicht in Trimble Connect gespeichert wurden, wenn die Bearbeitung von Themen aufgrund von Benutzerrechten nicht erlaubt war.
IFC-bezogene Fehlerbehebungen
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem große Zahlenwerte in der Extrusionsgeometrie ein Wackeln beim 3D-Rendering verursachten.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Korrektur von fehlerhaften IFC-Koordinatensystemen zu Bauteilen mit falscher Ausrichtung führte.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Öffnungen in Komponenten aufgrund von Triangulations- und Polygonfehlern fehlten.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem der IFC4-Import aufgrund fehlender GUIDs fehlschlug.
Weitere Fehlerkorrekturen und kleine Verbesserungen:
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Verknüpfung „Schneller gehen“ nicht editierbar war.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die mit einem Kontrollkästchen verknüpften API-Regel-UI-Steuerelemente nicht korrekt aktiviert werden konnten.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem von Regeln visualisierte Bemaßungstext nicht ausgeblendet werden konnte.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem beim Kopieren von Werten aus Bemaßungen und ITO immer ein Punkt als Dezimaltrennzeichen anstelle eines Kommas angezeigt wurde.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Modellaktualisierung 1970 als Datum anzeigte.
Ähnliche Artikel
Neueste Erkenntnisse
Alle ansehen
Alle ansehen
