Solibri 9.13.1 Release Notes
Mit dieser Version wird die Verbindung zu BIM 360 eingeführt, so dass Solibri und Autodesk-Anwender effizient zusammenarbeiten können, um die BIM-Qualität der Projekte zu verbessern.
Verbesserungen
Einführung der BIM 360-Verbindung
  • Mit dieser Integration können Sie Dateien (IFC, SMC und PDF), die in Ihrem BIM 360-Account gespeichert sind, direkt in Solibri öffnen.
  • Sie können auch Dateien in BIM 360 speichern und die Funktion "Modell aktualisieren" verwenden, um die neuesten Dateien vom Server in Ihr Solibri-Projekt zu übertragen.
  • Bitte beachten Sie: Um die Verbindung zu aktivieren, muss der BIM 360-Kontoverwalter die Solibri-Integration über den BIM 360-App-Store aktivieren (gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Kontoverwalters → Registerkarte "Apps" und fügen Sie die Solibri-App aus der Liste hinzu). Sobald dies geschehen ist, können Sie zum Menü "Verbindungen" in Solibri navigieren und auf "Verbinden mit BIM 360" klicken.
  • Sobald die Verbindung aktiviert ist, können Sie auf "Modelle öffnen" klicken, wo Sie eine Registerkarte von BIM 360 sehen. Verwenden Sie die Registerkarte, um Ihre gewünschten Projekte und Dateien zu finden.
  • Wenn Sie Ihre Projekte nicht sehen können, versuchen Sie bitte, die Verbindung in Ihren BIM-360-Anwendungen zu trennen. Versuchen Sie sich anschließend erneut zu verbinden.
Documents API
  • In dieser Version haben wir die Option hinzugefügt, Dokumenten-API-Dateien direkt aus dem Dialogfeld "Datei öffnen/speichern" zu öffnen und zu speichern, sowie einige kleinere Leistungsverbesserungen.
Andere Verbesserungen
  • Sie können jetzt die Version Ihrer BIM 360- und Document-API-Dateien direkt in der Ansicht "Modellstruktur" sehen.
  • Sie können jetzt Zeilen in Dialogen der Listenansicht (z. B. Regeln, ITOs usw.) sortieren, indem Sie die Schaltflächen "nach oben und unten" (Pfeil-Buttons) über der Listenansicht verwenden.
  • Wenn Sie eine Zeile ausgewählt haben und auf "Zeile hinzufügen" klicken, wird eine Kopie der ausgewählten Zeile erstellt. Wenn Sie die Markierung der Zeile aufheben und auf "Zeile hinzufügen" klicken, wird eine leere Zeile erstellt.
  • Bei der Installation von Solibri können Sie auswählen, ob Sie das "Get started"-Layout und die Rolle installiert haben möchten oder nicht, indem Sie ein Kontrollkästchen ankreuzen.
  • BCF 3.0 XML-Unterstützung in Autorun hinzugefügt.
Fehlerbehebungen
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem AMD-Grafikkartentreiber die Solibri-Shader nicht unterstützten.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Probleme aus dem Kommunikationslayout entfernt wurden, wenn sie mit dem BCF-Server synchronisiert wurden.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Dialog "Modelle aktualisieren" keine geöffneten Modelle anzeigte.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Hinzufügen oder Entfernen einer Problemfolie die Funktion "Modell speichern" nicht aktivierte.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Standard-Dateiname auf der Registerkarte "Datei" beim Speichern/Speichern unter fehlte.
  • Es wurde ein Problem in der Document-API behoben, bei dem die Optionen für die letzten Dateien auf die falsche Version verwiesen.
