Eine Rolle bearbeiten
Unter Datei > Rollen können Sie die Rollenbeschreibung, den Ressourcenstammpfad und den Standard-Layout-Satz für die Rolle bearbeiten. Sie können auch Ressourcen hinzufügen und entfernen, die sich auf die Rolle beziehen. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die vorgenommenen Änderungen abzubrechen.
Bearbeiten einer Rollenbeschreibung
- Klicken Sie zum Bearbeiten der Rollenbeschreibung auf das Symbol Bearbeiten über dem Beschreibungsfeld.
- Ein Dialogfenster wird geöffnet. Sie können den Text nun ändern und bearbeiten, indem Sie den Text fett, kursiv oder unterstrichen darstellen. Sie können in Solibri auch Links oder Verknüpfungen zu einer Ansicht hinzufügen.
- Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK.
Bearbeiten des Ressourcenstammpfads
Der in diesem Textfeld aufgeführte Pfad ist der Ressourcenpfad. Alle mit einer Rolle verknüpfter Ressourcen müssen sich in einem Unterordner dieses Pfads befinden. Der Pfad kann auch ein freigegebener Ordner auf einem Netzlaufwerk sein.
Wenn Sie den Standardressourcenpfad bearbeiten müssen, klicken Sie auf:
Ein Dialogfenster wird geöffnet. Wählen Sie den Ressourcenordner aus und klicken Sie auf Öffnen.
Bearbeiten des Rollenlayout-Sets
Für jede Standardrolle ist ein Standardlayout festgelegt. Sie können den Layoutsatz ändern, z. B. wenn Sie eine neue Rolle erstellen (Speichern einer vorhandenen Rolle unter einem neuen Namen). Klicken Sie zum Bearbeiten des Standardlayoutsatzes für die Rolle auf:
Ein Dialogfenster öffnet sich.
Standardmäßig werden Layouts im Ordner Layout-Sets gespeichert. Wählen Sie die Layoutdatei aus und klicken Sie auf Öffnen.
Um den Standardlayoutsatz zu entfernen, klicken Sie auf:
Rollenressourcen bearbeiten
Sie können die Regelsätze, Klassifizierungen und Auswertungs-Definitionen für eine Rolle bearbeiten.
- Klicken Sie auf
, um der Liste ein neues Element hinzuzufügen. Ein Dialogfenster wird geöffnet. Wählen Sie die Datei (z. B. einen Regelsatz) aus und klicken Sie auf Öffnen.
- Die Standardelemente, z. B. Regelsätze, sind mit einem gelben Stern
gekennzeichnet. Die Standardressourcen einer Rolle werden in den entsprechenden Dialogfeldern zum Öffnen ausgewählt oder automatisch geladen, wenn eine Standardrolle festgelegt wurde. Klicken Sie auf
, um eines der Elemente dem Standardsatz hinzuzufügen. Der Stern wird daraufhin gelb. - Um ein Element aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf:
