5 fundamenten voor effectieve modelcontrole
5 fundamenten vooreffectieve modelcontrole
Effectieve kwaliteitscontrole binnen BIM-projecten vraagt om een gestructureerde en herbruikbare werkwijze. Solibri Office biedt hiervoor geavanceerde functionaliteit, gebaseerd op open standaarden zoals IFC, BCF en IDS. Deze White paper beschrijft vijf slimme onderdelen van modelcontrole in Solibri Office, gebaseerd op interne kennisdocumenten en White papers. Elk onderdeel draagt bij aan een efficiëntere, transparantere en beter beheersbare controle van BIM-modellen
1. Classificaties als basis voor beheersbare Rulesets
Classificaties in Solibri Office maken het mogelijk om objecten binnen een model te groeperen op basis van betekenisvolle kenmerken, zoals materiaal, type, prestatie. Door Classificaties in te zetten als basis voor filters binnen Rulesets, ontstaat er een centrale, aanpasbare structuur. Deze aanpak maakt het mogelijk om: alle regels centraal aan te sturen via één of meerdere Classificaties; wijzigingen in naamgeving of classificatielogica slechts op één plek door te voeren; Rulesets project-onafhankelijk te maken en breder herbruikbaar te houden. Vanaf versie 9.13.2 zijn Classificaties en Rules dynamisch gekoppeld: wanneer de naam van een Classificatie verandert, wordt deze automatisch bijgewerkt in alle Rules waarin deze voorkomt.
2. Slim filtergebruik voor gerichte controles
Filters vormen het fundament onder elke controle in Solibri. Ze bepalen welke componenten binnen een model worden meegenomen in een Rule. Door filters zorgvuldig in te richten op basis van properties of Classificaties, worden controles specifieker en beter beheersbaar.
Voordelen van goed ingerichte filters:
- voorkomen van overmatige of irrelevante controlemeldingen;
- duidelijke scheiding tussen verschillende onderdelen van het model;
- hogere nauwkeurigheid en efficiëntie in de controle-uitvoer.
Solibri ondersteunt ook tijdelijke filteractivering, zoals het uitschakelen van regels met de ‘Ignore’-status, of het hergebruiken van filterregels via kopiëren en plakken. 2. S
3. Gatekeeper Rules voor gestructureerde controlelogica
Gatekeeper Rules maken het mogelijk om controlelogica afhankelijk te maken van voorafgaande condities. Hierbij bepaalt een ‘Parent Rule’ welke componenten doorgestuurd worden naar een onderliggende ‘Sub Rule’. De uitvoering van deze Sub Rule vindt alleen plaats als aan vooraf ingestelde voorwaarden wordt voldaan.
Solibri ondersteunt vier Gatekeeper-opties:
- Check all components, if passed
- Check all components, if issues
- Check only failed components
- Check only passed components
Door deze logica toe te passen, wordt het mogelijk om controles selectief uit te voeren. Dit verhoogt de relevantie van het resultaat en maakt het beheer van complexe Rulesets overzichtelijker.
4. Informatie-validatie op basis van properties en IDS
Solibri Office ondersteunt uitgebreide controles op de aanwezigheid, juistheid en structuur van informatie in het model. Dit betreft zowel properties als property sets, en de datatypes en waardes die daarbij horen. De toepassing van Information Delivery Specification (IDS) maakt het mogelijk om informatievereisten machine leesbaar vast te leggen en automatisch te valideren.
Dit zorgt voor:
- uniformiteit in datalevering;
- automatische detectie van ontbrekende of foutieve informatie;
- aansluiting bij open standaarden zoals IFC en projectafspraken zoals ILS.
Met Solibri kan je IDS bestanden importeren en converteren naar Rulesets. Solibri ondersteunt IDS via Rule #244 en biedt daarnaast diverse Property Rules, zoals: Required Property Sets Property Values Must Be from Agreed List Comparison Between Property Values
5. Inzicht in hoeveelheden met Information Takeoff en formules
Information Takeoff (ITO) in Solibri Office maakt het mogelijk om modeldata gestructureerd te analyseren en visueel weer te geven. Deze functionaliteit is bij uitstek geschikt voor hoeveelheidscontrole, validatie van projectinformatie of export naar calculatietools.
Belangrijke mogelijkheden binnen ITO:
- gebruik van formules om afwijkingen te signaleren (bijv. procentuele verschillen);
- automatische labeltoekenning op basis van rekenregels;
- door Solibri berekende hoeveelheden uittrekken. Deze worden op basis van de geometrie van de componenten berekend. Hierdoor ben je niet afhankelijk van mee-geëxporteerde eigenschappen zoals Base Quantities om hoeveelheden af te leiden;
- hoeveelheden afleiden door gebruik te maken van Formules. Denk aan het aantal bakstenen in een wand door te rekenen met een formule voor het aantal stenen / m2. Of het gewicht van elementen door te rekenen met het soortelijke gewicht en het volume.
- combinatie van ITO met Classificaties voor specifieke uittrekstaten.
Voorbeelden van toepasbare formules:
- Vergelijking tussen Solibri Quantities en BaseQuantities
- Classification Feature op basis van samengestelde eigenschappen
- Voorwaardelijke kleurcodering van modeldata
Ga aan de slag met Solibri Office
Deze vijf werkwijzen zijn direct toepasbaar en gebaseerd op de kennis uit onze White papers en sessies. Wil je meer leren of verder de diepte in met jouw team?
Auteur; Bart Bol, Customer Success Manager Solibri Benelux
