Solibri 24.9.0 Release Notes
In dieser Version haben wir uns darauf konzentriert, die Benutzerfreundlichkeit durch allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu verbessern.
Verbesserte IfcMaterial-Unterstützung
Wir haben die IfcMaterial-Unterstützung in Solibri erweitert. Sie können nun alle IfcMaterial-Attribute und PropertySets in der Auswertung verwenden, so dass Sie umfassende Rohmaterialdaten erfassen können. Das bedeutet, dass alle materialbezogenen Details leicht zugänglich sind und unter der Registerkarte Material in der Informationsansicht angezeigt werden können. Ganz gleich, ob Sie Daten für die CO2-Analyse sammeln oder einfach nur einen besseren Überblick über die Materialien benötigen, dieses Update bietet einen besseren Einblick und eine bessere Verwaltung Ihrer IFC-Materialien.
Dunkler Modus und UI-Verbesserungen
Mit dieser Version wird der Dark Mode in Solibri eingeführt! Diese neue Funktion bietet ein dunkleres, kontrastreicheres Farbthema, das lange Arbeitssitzungen für Ihre Augen angenehmer macht. Ganz gleich, ob Sie Ihre Augen entlasten, den Kontrast verbessern oder einfach nur einen raffinierten, modernen Look bevorzugen, der dunkle Modus bietet eine praktische und komfortable Arbeitsumgebung. Der neue Modus kann über die Option „Modus“ in den allgemeinen Einstellungen von Solibri aktiviert werden.
- Es gibt auch einige andere Verbesserungen der Benutzeroberfläche:
- Eine größere Änderung der Softwaresymbole mit dem Ziel, sie moderner aussehen zu lassen.
- Die Schaltfläche „Schließen“ in den Ansichten „ Überprüfen“, „Klassifizierung“ und „Auswertung“ wird mit roter Farbe hervorgehoben, um sie besser sichtbar zu machen und das Risiko zu verringern, dass man sie versehentlich drückt und die unfertige Arbeit verliert.
- Unterstützung für hohe DPI mit Skalierung: Wir haben die Unterstützung für Monitore mit hoher Auflösung verbessert, die die Skalierung des Betriebssystems nutzen. Wenn der Benutzer einen Monitor mit hoher DPI-Auflösung und Skalierung verwendet und eine hohe Qualität von Text und Symbolen wünscht, wird empfohlen, die VM-Option zu entfernen: „-Dsun.java2d.uiScale=1.0“ zu entfernen und stattdessen die VM-Option ‚-Dsupported-screen-scales=1.0,1.25,1.5,1.75,2.0‘ hinzuzufügen (wenn Sie eine andere Skalierung als die aufgeführten verwenden, fügen Sie Ihre Skalierung der Liste hinzu). Diese Option ermöglicht die Skalierung mit hoher Auflösung, ohne dass die Qualität darunter leidet. Einige Rendering-Probleme können auftreten, wenn der Benutzer mehrere externe Monitore mit unterschiedlichen Skalierungen verwendet. Wir werden dies zu einem späteren Zeitpunkt verbessern.
Aktualisierungen der Abstandsregel (#222)
Wir freuen uns, die ersten Verbesserungen der Abstandsregel #222 ankündigen zu können. Wir haben zur besseren Übersichtlichkeit eine neue Gruppierung der Abstandsarten eingeführt, die Messung von Entfernungen hinzugefügt, die Schlüsselterminologie aktualisiert und jetzt auch Abstandsmessungen von Containern, wie z. B. von Gebäude zu Gebäude, zugelassen. Außerdem haben wir neue Illustrationen für Minimum-, Maximum- und Bereichseingaben erstellt und das Eingabefeld für die Mindestanzahl neu sortiert.
In Zukunft werden wir die verbleibenden Illustrationen weiter überarbeiten und neue Abstandsarten einführen, wie z. B. einen Versatz für Grundflächen, einen neuen Container-Filter, der detaillierte Prüfpositionen angibt... Diese Verbesserungen werden genauere Prüfungen ermöglichen. Seien Sie versichert, dass die Regel mit allen Vorgängerversionen abwärtskompatibel bleibt.
Erweiterte Attributunterstützung - IDS-Regel #244
Wir haben die Palette der von der IDS-Regel #244 unterstützten Attribute erweitert und damit die Möglichkeiten der Modellprüfung verbessert. Dieses Update deckt nun Attribute wie LongName, ElevationWithFlooring, ObjectType, Tag, CompositionType, ElevationRefHeight und ElevationOfTerrain ab.
Außerdem sind ElevationRefHeight, ElevationOfTerrain und ElevationWithFlooring jetzt in der Informationsansicht der Benutzeroberfläche verfügbar, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Behebung eines Fehlers im Zusammenhang mit der Modellaktualisierung
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass in Solibri einige Bugs entdeckt wurden, die zu beschädigten .smc-Dateien führen können. Die Fehler wurden hauptsächlich in der neuesten Version 24.5.0 gefunden, aber es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass sie nicht auch in früheren Versionen auftreten.
Der Auslöser für die Fehler ist die Aktualisierung der .ifc-Modelle in der .smc-Datei, aber dennoch scheinen bestimmte Bedingungen erforderlich zu sein, damit die Fehler auftreten. Die Fehler führen dazu, dass einige Komponenten aus der 3D-Ansicht verschwunden zu sein scheinen. In einigen Fällen wurden sie an eine andere Stelle verschoben, aber am häufigsten scheinen sie ihre Geometrie zu verlieren, d.h. ihre Abmessungen werden auf 0x0x0 reduziert. Die Komponenten sind immer noch im Modellstrukturbaum, in den Klassifizierungen und Auswertungen zu finden, aber sie sind in der 3D-Ansicht unsichtbar. Das Entfernen und erneute Importieren des Modells löst das Problem vorübergehend. Wenn die betroffenen .ifc-Dateien separat geöffnet werden, ist kein Geometrieverlust zu erkennen.
Wenn die Beschädigung der Dateien unbemerkt bleibt, kann sie sich z. B. auf Mengen-Berechnungen und Kollisionsprüfungen auswirken und so zu Fehlern bei Entwurf, Konstruktion und Vergabe führen.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die erforderlichen Korrekturen für die Probleme nun in der Version 24.9.0 enthalten sind. Wir empfehlen daher jedem, auf 24.9.0 zu aktualisieren.
Änderungen bei der Offline-Lizenzierung
Mit der Version 24.9.0 wurden wichtige Änderungen am Offline-Lizenzierungssystem vorgenommen:
- Neue Lizenzanforderung: Alle Nutzer von Offline-Lizenzen müssen neue Lizenzen generieren, um die alten zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Solibri-Support, um Ihre neue Lizenz zu erhalten.
- Erzeugung von Fingerabdruckdateien: Das Verfahren zur Erstellung von Lizenz-Fingerabdruckdateien bleibt unverändert und funktioniert wie bisher.
- Veraltete alte Lizenzen: Alte Lizenzen werden mit diesem Update standardmäßig nicht mehr funktionieren. Wenn Sie jedoch Ihre alte Lizenz bis zu ihrem Ablaufdatum weiter verwenden möchten, können Sie dies tun, indem Sie die folgende VM-Option in die Solibri-Konfigurationsdatei aufnehmen:
-Dssc-offline-license=true
Pfad zur Konfigurationsdatei:
C:\Program Files\Solibri\SOLIBRI\Solibri.vmoptions
Für weitere Unterstützung oder um Ihre neue Lizenz anzufordern, wenden Sie sich bitte an den Solibri-Support: [email protected]
Andere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
IFC
- Importieren aller IFC-Materialeigenschaften hinzugefügt.
- Importieren aller IFC-Materialattribute hinzugefügt.
- Unterstützung für IfcURIReference wurde hinzugefügt.
- IfcSpatialZones sind jetzt standardmäßig unsichtbar.
- IFC 4.3-Selektor im Dialogfeld Komponententyp auswählen wurde hinzugefügt.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem Komponenten bei der IFC-Aktualisierung an die falsche Stelle verschoben wurden.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem das Beschreibungsattribut bei der IFC-Aktualisierung nicht gelöscht wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Typ IFCPOWERMEASURE in der Info-Ansicht nicht korrekt angezeigt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Dialogfeld „Inkonsistenzen wurden beseitigt“ unbeabsichtigt erneut angezeigt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die doppelte Übersetzung von Komponentennamen zu Problemen bei der Auswahl von Komponenten führte.
Kollisions-Prüfregel
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Toleranzeinstellungen der Kollisionsprüf-Matrix aktiviert waren und die Option „Überlappende“ Kollisionen ausgeschaltet war.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Standardname für den Bericht „Kollisionsprüf-Matrix“ leer war.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schaltfläche „Speichern“ nach der Bearbeitung der Parameter der Kollisionsprüf-Matrix nicht aktiviert war.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der Ansicht „Geprüfte Komponenten“ die fehlerhaften Komponenten der Kollisionsprüf-Matrix nicht angezeigt wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Matrix mit asymmetrischen Kollisionsprüf-Matrix-Hierarchien schlecht gefüllt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Import einer ungültigen Kollisionsprüf-Matrix aus Excel zu einem UI-Painting-Fehler führte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Toleranzen der Kollisionsprüf-Matrix in der Problembeschreibung mit Null angegeben wurden.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem der Filter beim Import der Kollisionsprüf-Matrix aus Excel zurückgesetzt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem sehr dünne Überschneidungen einen Fehler in der Kollisionsprüf-Matrix Regel verursachten.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schweregrade in der Kollisionsprüf-Matrix auf leere Zellen gesetzt wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anzahl der Probleme im Bericht der Kollisionsprüf-Matrix nicht mit der tatsächlichen Anzahl der Ergebnisse übereinstimmte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Filter der Kollisionsprüf-Matrix beim Kopieren/Einfügen der Regel zurückgesetzt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kollisionsprüf-Matrix nicht parametrisiert werden konnte, wenn das Modell nicht geöffnet war.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das System einer Abdeckung in der Kollisionsprüf-Matrix nicht berücksichtigt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Import von ungültigen Excel-Dateien die Kollisionsprüf-Matrix löschte.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem das Öffnen und Schließen des Dialogs zum Bearbeiten der Matrix die Ergebnisse beeinflusste.
- Es wurde eine VM-Option -DClashDetectionMatrix.NoClashVisualizations=true hinzugefügt, die die Visualisierung von Kollisionen deaktiviert, um zu verhindern, dass die Projektdatei zu groß wird.
IDS
- Unterstützung für unzulässige Kardinalität für Klassifizierung, Attribut, Entität und Eigenschaft hinzugefügt.
- Unterstützung für sehr große Zahlen in IDS-Regeln hinzugefügt.
BCF Live Connector
- Beim Bearbeiten eines BCF-Servers werden nicht mehr alle Server geladen.
- Es wurde ein Fehler behoben, der zu einer extremen Verzögerung bei der Eingabe von Text in Live Problem Details führte, wenn BIMcollab verwendet wurde.
BCF
- Solibri exportiert keine leere Beschreibung mehr nach BCF.
Klassifizierung
- Ein Problem wurde behoben, bei dem die Groß- und Kleinschreibung in den Eigenschaften GUID und BAT_ID bei der Klassifizierung nicht berücksichtigt wurde.
Auswertung
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Hyperlinks aus der Auswertung und anderen Berichtsvorlagen nicht kopiert wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Auswertungs-Berichtsdialog aufgrund eines langen Auswertungs-Namens sehr breit war.
Überprüfen
- Ein Problem wurde behoben, bei dem der Ergebniszusammenfassungsbericht aufgrund eines TimSort-Fehlers fehlschlug.
- Die Geschwindigkeit beim Abbrechen des Prüfvorgangs wurde verbessert.
- Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Option „Geprüfte Komponenten anzeigen“ in der Ergebnisübersichtsansicht ständig deaktiviert blieb.
Performance
- Das Score-Layout wurde standardmäßig deaktiviert, da es die Leistung beeinträchtigt. Benutzer können es bei Bedarf über Einstellungen > Überprüfen > Score aktivieren.
SharePoint
- Ein Problem wurde behoben, bei dem die Solibri SharePoint-Integration mit dem falschen Projekt aus den letzten Dateien verbunden war.
Hyperlinks
- Ein Problem wurde behoben, bei dem ein rechter Mausklick den Hyperlink öffnete.
Mengen
- Ein Problem wurde behoben, bei dem die Fläche der Öffnung falsch berechnet wurde.
Ruleset Manager
- Mehrsprachiger Editor für Regel- und Regelsatznamen und -beschreibungen zum Regelsatzmanager hinzugefügt.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem die Benutzeroberfläche schlecht aussah, wenn eine Ansicht im Regelsatz-Manager maximiert wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der Parameter-Ansicht Komponenten fehlten, wenn dieselbe Regel im RSM und um Layout Überprüfen bearbeitet wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine komplexe Regelsatzstruktur beim Kopieren/Einfügen im Ruleset Manager kollabierte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Erweiterungen .cset und .xml bei der Auswahl eines Ordners im Ruleset Manager angezeigt wurden.
Regeln
- Es wurde ein Fehler behoben, der die Anzeige von Bildern in Regeln verhinderte, die mit API programmiert wurden
Autorun
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Entfernen eines bestimmten Modells auch Auswertungen, Klassifizierungen und Regelsätze entfernt hat.
