Solibri 25.12.0 Release Highlights
Solibri Office 25.12.0 ist veröffentlicht - damit profitieren Sie von neuen Barrierefreiheitsregeln, intelligenteren Filtern, schnellerer Leistung und höherer Sicherheit in Ihren Projekten.
Solibri Office 25.12.0 bietet intelligentere Konformitätsprüfungen, schnellere Leistung und höhere Sicherheit für anspruchsvolle Projekte. Diese Version festigt die Rolle von Solibri als zentrales Qualitätskontrollsystem in Ihrem BIM-Workflow mit neuen Regeln für Barrierefreiheit und Sichtbarkeit von Komponenten, Aktualisierungen bestehender Regeln und Verbesserungen hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, IFC-Verarbeitung, 3D-Tools und sicherer, privater Verbindungen.
Intelligentere Filterung, Modellaktualisierung und Georeferenzierung
Diese Version erleichtert die Steuerung und Pflege großer Modelle, indem sie Filter, Regelparameter und Klassifizierungen um die Unterstützung regulärer Ausdrücke (Regex) erweitert, sodass Sie Komponenten und Daten mit viel größerer Präzision ansprechen können.
Solibri speichert nun auch relative Dateipfade im Dialogfeld „Modellaktualisierung“, um Aktualisierungen auch bei Verschiebungen von Projektordnern aufrechtzuerhalten, und führt eine erste Georeferenzierungsunterstützung für IfcProjectedCRS und IfcMapConversion als Projekteigenschaften ein, die Ihnen dabei hilft, Modelle an realen Koordinaten auszurichten und standortbasierte Arbeitsabläufe zu unterstützen.
Eine vollständige Beschreibung dieser Verbesserungen finden Sie in den Release Notes zu Version 25.12.0.
Neue Regeln für Barrierefreiheit und Sichtbarkeit von Komponenten
Diese Version enthält drei neue Regeln, die die Stärken von Solibri in den Bereichen Barrierefreiheitsprüfung, Nutzungslogik und visuelle Analyse erweitern.
Regel 248 – Regel für einen barrierefreien Bereich bei Objekten stellt sicher, dass vor, hinter oder neben ausgewählten Komponenten, wie z. B. Toiletten, der erforderliche Freiraum vorhanden ist und dass dieser Freiraum frei von Hindernissen bleibt. Sie können Zielkomponenten mit Filtern definieren, die Prüfung auf bestimmte Räume beschränken, benachbarte Räume automatisch zu zusammenhängenden Raumzonen zusammenfassen und einen 3D-Freiraum mit präzisen horizontalen und vertikalen Begrenzungen konfigurieren, einschließlich optionaler Toleranzen, bei denen eine Komponente in den Freiraum hineinragen darf.
Regel 250 – Regel zur Sichtbarkeit von Komponenten überprüft, ob ausgewählte Zielkomponenten von definierten Startkomponenten innerhalb eines bestimmten Radius und einer bestimmten Augenhöhe sichtbar oder verborgen sind, und hilft Ihnen so, die Anforderungen an Privatsphäre, Sichtlinien und Sichtbarkeit im Modell zu überprüfen. Mithilfe von Filtern können Sie sowohl Ansichten als auch Sichtbarkeitsziele definieren (z. B. von Eingangstüren zu bestimmten Räumen), festlegen, welche Elemente als Hindernisse fungieren, einen Transparenzschwellenwert anwenden und die Betrachtungsentfernung und Augenhöhe konfigurieren.
Regel 252 – Barrierefreie Zugänglichkeit überprüft, ob Wege zwischen definierten Start- und Endpunkten – beispielsweise vom Arbeitsplatz zu barrierefreien Toiletten oder vom Parkplatz zu Servicebereichen – durchgehend, hindernisfrei und konform mit den wichtigsten Anforderungen hinsichtlich Breite, Kopffreiheit und, falls erforderlich, Ausweichstellen sind. Sie können Wegekomponenten wie Räume, Deckenplatten, Rampen und Türen festlegen, Hindernisse und vertikale Verbindungen wie Treppen oder Aufzüge identifizieren, Mindestabmessungen festlegen und zusätzliche Verbreiterungen in definierten Abständen entlang schmaler Wege überprüfen.
Ausführliche Parameterbeschreibungen und Beispiele für jede dieser neuen Regeln finden Sie in den Release Notes 25.12.0 von Solibri Office.
Verbesserte Regeln für Verkehrswege, Treppen, Parkplätze und IDS
Mehrere bestehende Regeln wurden aktualisiert, um zuverlässigere Überprüfungen und klarere Ergebnisse zu ermöglichen, insbesondere in Bezug auf Barrierefreiheit und Datenkonformität.
- Regel 247 – LLokale barrierefreie Verkehrsfläche bietet nun eine unabhängige Handhabung der Barrierefreiheit von Räumen und der Überprüfung von Türen und unterteilt Räume visuell in grüne barrierefreie und rote nicht barrierefreie Bereiche, wobei die Regel erfüllt ist, wenn mehr als 90 % des Raums barrierefrei sind.
- Regel 210 – Regel für Treppen wurde erweitert, um taktile Bodenindikatoren (TGSI) auf Treppenabsätzen zu erkennen und zu validieren, wobei Tiefe, Versatz und Abdeckung oben, unten und auf entsprechenden Zwischenabsätzen überprüft werden.
- Regel 237 – Parkregel wurde verbessert, um die Ausrichtung flexibler und transparenter zu gestalten. Sie können nun die Ausrichtung von Parkplätzen ableiten, ohne Komponenten für Einfahrtswege zu definieren, und entscheiden, ob Parkplätze mit unklarer Ausrichtung in die Prüfergebnisse einbezogen oder davon ausgeschlossen werden sollen.
- Regel 244 – IDS-Validierung unterstützt weiterhin die Modellprüfung anhand von IDS-Dateien und bettet nun eine schreibgeschützte Webansicht des IDS-Editors direkt in die Regel ein, wodurch eine vollständige Konsistenz zwischen den erstellten IDS-Anforderungen und der Solibri-Validierung gewährleistet ist. Eine neue Option ermöglicht es Ihnen außerdem, Komponenten mit dem Solibri-Filter vor der Durchführung von IDS-Prüfungen vorzufiltern, sodass Sie sich innerhalb eines breiteren IDS-Workflows leichter auf die relevantesten Teile des Modells konzentrieren können.
Eine vollständige Liste der Änderungen finden Sie in den Release Notes zu Solibri Office 25.12.0
Schnellerer Start, verbesserte 3D-Werkzeuge und Aktualisierungen für IFC
Über die Regeln hinaus führt 25.12.0 eine Reihe von Verbesserungen ein, die sich direkt auf die tägliche Benutzerfreundlichkeit und Koordination auswirken:
- Die Start- und Startzeiten wurden verbessert, sodass Projekte schneller geöffnet und zwischen verschiedenen Kontexten gewechselt werden kann – dies ist besonders vorteilhaft bei der Arbeit mit mehreren großen Modellen.
- Die IFC-Verarbeitung wurde durch besseres Einfügen von Komponenten unter Verwendung von Halbräumen, Korrekturen bei gespiegelten Öffnungen und bestimmten Ausrichtungsproblemen, verbesserte Erkennung von Verkleidungssystemen und zuverlässigere Importierung von System-Komponenten-Beziehungen und Aktualisierungen von Gebäudegeschossnamen verbessert.
- Auch die 3D-Werkzeuge und -Ansichten wurden verfeinert. Markierungswerkzeuge unterstützen nun die Fortsetzung, sodass Sie denselben Markierungs-Workflow fortsetzen können, ohne diesen erneut auswählen zu müssen.
Das Bemaßungswerkzeuge bieten ebenfalls mehr Anpassungsmöglichkeiten, darunter das automatische Ausblenden von Distanz-Faktoren und die einstellbare Transparenz für Bemaßungen.
Unterstützung für Hochsicherheitsprojekte
Für Organisationen, die unter strengen Sicherheitsanforderungen arbeiten, verbessert die Version 25.12.0 sowohl die Konnektivität als auch die Sicherheit der zugrunde liegenden Plattform. Solibri unterstützt nun Verbindungen zu benutzerdefinierten lokalen, privaten CDEs und BCF-Servern, sodass Unternehmen das Issue Management und die Modellkoordination in ihre eigene gesicherte Infrastruktur integrieren können. Weitere Informationen erhalten Sie vom Solibri-Team unter [email protected].
Eine vollständige Liste der veröffentlichten Funktionen und Fehlerbehebungen finden Sie in den Release Notes zu Solibri Office 25.12.0.
