Solibri 9.13.4 Release Notes
Diese Version bietet Verbesserungen bei der Filter-Funktion, der Informations-Ansicht und den Klassifizierungen, Leistungsverbesserungen und eine neue Regel für die Anordnung der Ausgangstüren.
Verbesserungen
In dieser Version führen wir Verbesserungen bei der Filter-Funktion, der Informations-Ansicht und den Klassifizierungen sowie eine neue Regel für die Anordnung der Ausgangstüren ein. Wir haben auch einige Fehlerbehebungen und andere allgemeine Funktionsverbesserungen vorgenommen.
Verbesserte Filter-Funktion
In dieser Version wurden einige Verbesserungen der Auswahl von Komponenten hinzugefügt, die Ihnen mehr Flexibilität und Genauigkeit beim Filtern von Komponenten bieten sollen. Zu den Verbesserungen gehört eine Neugestaltung der Komponentenauswahl, die Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:
Wählen Sie Komponenten aus 4 Kategorien aus:
  • Komponenten
  • Container (nicht in der Filter-Ansicht verfügbar)
  • IFC Entitäten
  • Letzte
Lassen Sie sich nur Komponenten anzeigen, die in den aktuelle geöffneten Modellen vorhanden sind.
Informations-Ansicht - Datentypen
In der Informations-Ansicht finden Sie eine neue Spalte "IFC Datentyp". Sie zeigt den Datentyp der verwendeten Daten an (INT, CHAR, BOOLEAN, DATE usw.
So können Sie den verwendeten Datentyp leicht identifizieren und sicherstellen, dass er korrekt ist.
Automatisches Update für Klassifikationen
Bisher mussten Sie bei einer Änderung oder Aktualisierung eines Modells in Solibri Ihre Klassifikationen manuell aktualisieren. Ab dieser Version wird Solibri Ihre Klassifizierungen automatisch aktualisieren, wenn Modelle aktualisiert werden.
Filterzeilen kopieren/einfügen
In dieser Version haben wir eine neue Funktion zum Kopieren und Einfügen von Filterzeilen hinzugefügt - so lassen sich einfach und effizient Filterzeilen in andere Filter kopieren. Diese Funktion steht nicht nur im selben Filter-Dialogfenster zur Verfügung sondern man kann auch Filterzeilen z.B. von eine Klassifikation in eine Regel kopieren.
Option zum Anzeigen/Ausblenden von Kurznamen in Auswertungen
In der Vergangenheit zeigte Solibri standardmäßig den Kurznamen in den Spalten der Auswertungen an. Mit dieser neuen Einstellung können Sie steuern, ob der Kurzname in den ITO-Spalten erscheinen soll oder nicht.
Verbesserter IFC-Übersetzer
In dieser Version haben wir einen neuen und verbesserten IFC-Übersetzer hinzugefügt, der die Öffnungszeit für IFC-Dateien um bis zu 50 % verkürzt. Der neue Übersetzer behebt auch zuvor gemeldete Kodierungsprobleme
Standardeinstellungen wiederherstellen
In mehreren Einstellungsdialogen in Solibri wurde eine neue Schaltfläche hinzugefügt, mit der Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen können.
Shortcut zum Zoomen auf das Ergebnis
Wenn Sie auf die Taste "Z" klicken, werden die Ergebnisse der Regelprüfungen nun automatisch vergrößert (innerhalb eines Doppelklicks).
Neue Regel Regel zur Anordnung der Ausgangstüren
Die "Regel zur Anordnung der Ausgangstüren" (SOL/243/1.0.11) ist eine gemeinsame Entwicklungsarbeit von Solibri Lab und dem Illinois Institute of Technology (IIT). Solibri Lab ist Teil des Solibri Academic Program, das Ende Juli 2023 anlaufen soll.
Die Regel prüft, ob die Türen zu den Ausgängen so angeordnet sind, dass der Mindestabstand zwischen den Türen die Hälfte der maximalen diagonalen Gesamtabmessung des Raums beträgt. Wenn das Gebäude mit einer automatischen Sprinkleranlage ausgestattet ist, kann der Abstand zwischen den Türen auf ein Drittel der Gesamtdiagonale des Raums reduziert werden. Erfahren Sie, wie Sie die neue Regel anwenden können.
IFC 4 und andere Verbesserungen
  • Unterstützung für IfcAdvancedBrep mit IfcCylindricalSurface hinzugefügt
  • Unterstützung für IfcAdvancedBrep mit IfcBSplineCurveWithKnots hinzugefügt
  • Unterstützung für IfcAdvancedBrep mit IfcCylindricalSurface bounded by IfcBSplineCurve hinzugefügt
  • Unterstützung für IfcMaterialConstituentSet hinzugefügt
  • Unterstützung für IfcRelNests hinzugefügt
  • Unterstützung für IfcSphere hinzugefügt
  • Unterstützung für IfcBlock hinzugefügt
  • Unterstützung für IfcRightCircularCone hinzugefügt
  • Unterstützung für IfcRightCircularCylinder hinzugefügt
  • Unterstützung für IfcRectangularPyramid hinzugefügt
Fehlerbehebungen
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem IfcClosedShell nicht als Teil von IfcFaceBasedSurfaceModel importiert wurde
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Pset_*Common.Reference nicht immer als Typ übernommen wurde
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem IFC 4 Geometrien nicht korrekt importiert wurden
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Navigation auf dem Touchscreen nicht funktionierte
  • Es wurde eine Verbesserte Warnmeldung beim Hinzufügen einer neuen Spalte auf der Registerkarte "Klassifizierungsregeln" hinzugefügt
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Warnungen zu Popups führten, wenn der Autostart ausgeführt wurde
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Abstände zwischen den Optionsfeldern im Dialog "Eigenschaft auswählen" inkonsistent waren
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem API-Regelergebnisse unnötige Visualisierungen erzeugten
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Kopieren von Klassifizierungen unter einem anderen Namen nicht funktionierte
  • Es wurde ein Problem wurde behoben, bei dem die Informations-Ansicht sich nicht an die zuletzt ausgewählte Registerkarte erinnerte
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein neuer Kommentar mit einem falschen Standpunkt im BCF Live Connector verknüpft war
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem zwei Mausklicks erforderlich waren, um das Kontextmenü in der Klassifizierungsansicht zu öffnen
  • Beim Speichern von Hierarchiedateien war der Name der Erweiterung obligatorisch.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Solibri beim Anklicken von Komponenten die Spaltenbreite der Tabelle änderte
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Decken eine falsche Fläche in der Registerkarte "Mengen" hatten
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Bearbeitung von Raumgruppierungen den Dialog Klassifizierung umbenennen auslöste
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Modellnamen im BCF Live Connector-Dateisynchronisierungsdialog nicht verfügbar waren.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das U-Profil fälschlicherweise importiert wurde.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Ebenennamen im Filter nicht sortiert wurden.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Teil der Beschreibung in den IFC-Kopfeigenschaften fehlte
Ähnliche Artikel
Neueste Erkenntnisse
Alle ansehen
Alle ansehen
