Solibri 9.13.5 Release Notes
Diese Version bietet eine direkte Verbindung zu Trimble Connect, neue Autorun-Befehle, Verbesserungen bei einigen Regeln und eine neue Drag & Drop Funktion.
Verbesserungen
In dieser Version führen wir eine neue Document API Verbindung zu Trimble Connect, Verbesserungen an vielen Regeln, neue Autorun-Befehle und eine neue Drag & Drop Funktion ein. Wir haben auch viele Bugfixes, einschließlich wichtiger Korrekturen an unserem neuen IFC-Parser, sowie andere allgemeine Funktionsverbesserungen einbezogen.
Trimble Connect - Dokument API
Greifen Sie auf Dateien (IFC, SMC & PDF) zu und laden Sie sie direkt von Ihrem Trimble Connect-Konto in Solibri. Verwenden Sie die Funktion Modell aktualisieren, um die neuesten Dateien vom Server in Ihr Solibri-Projekt zu holen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfeartikel.
Verbesserungen der Regeln
Wir haben den allgemeinen Solibri-Filter als zusätzliche Auswahlmöglichkeit in die folgenden Regeln integriert:
#179 Analyse der Fluchtwege
#211 Regel für barrierefreie Fenster
#210 Regel für Treppen
#209 Freie Bodenfläche
#207 Regel für barrierefreie Rampen
Damit wird die Verwendungsbeschränkung aufgehoben, so dass der allgemeine Solibri-Filter neben den (vordefinierten) Klassifizierungen auch Komponenten für Prüfungen auswählen kann.
Neu:
Alt:
Fügen Sie Dateien wie IFC, PDF und DWG direkt per Drag & Drop hinzu. Darüber hinaus können Regelsätze, Auswertungsdefinitionen, Filterdateien und Regelsatzordner per Drag & Drop zu ihren jeweiligen Ansichten hinzugefügt werden.
Autorun Befehle
Erzeugen und Speichern eines Ergebnisübersichtsberichts neben dem Koordinationsbericht. Es wurden auch neue Befehle für Aufgaben im Zusammenhang mit Regelsätzen, ITOs und Klassifizierungen eingeführt.
  • <summaryreport />
  • <closeito />
  • <closeruleset />
  • <closeclassification />
Andere Verbesserungen
  • Wir haben Probleme in unserem neuen IFC-Parser im Zusammenhang mit Umlauten behoben, indem wir eine Option erstellt haben:
    Diese Option bereinigt Zeichenketten von null oder ungültigen Zeichen. IFC-Modelle, die in Solibri Version 9.13.4 importiert wurden und als SMC Modell gespeichert, können solche Zeichen enthalten, wenn beim IFC-Import eine andere Kodierung als UTF8 verwendet wurde. Dies betraf vor allem Modelle im deutschsprachigen Raum und mit Umlauten. Um diese Option zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Fügen Sie die folgende Zeile in einem Texteditor der VMOPTIONS-Datei hinzu, die sich im Solibri-Installationsordner (Programme > Solibri > SOLIBRI > VMOPTIONS-Datei) befindet:
    -Dremove-null-characters=true
  2. Öffnen und speichern Sie ein Solibri-Modell (.smc), das fehlerhafte Zeichen aufweist. Die Zeichen werden während des Öffnens bereinigt. Während dieses Vorgangs wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.
  3. Anschließend können Sie die Zeile aus der VMOPTIONS-Datei wieder entfernen.
    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an [email protected]
  • Die Standardprüfung auf Aktualisierungen des Solibri-Versionsplans wurde auf "wöchentlich" geändert (das gilt nur für Neuinstallationen).
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Solibri 9.13.5 nicht gestartet werden konnte, wenn 9.13.4 mit BIM360 verbunden war.
Fehlerbehebungen
IFC
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der IFC-Import aufgrund von ungültigen Referenzen in der Datei fehlschlug
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der IFC-Import X2 oder X4-Zeichen fälschlicherweise dekodierte
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der IFC-Import aufgrund der ungültigen Verwendung von * als Parameterwert in der Datei fehlschlug
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige IFC-Eigenschaftssätze ohne GUID in der Beziehung nicht importiert wurden
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der IFC-Import falsch dekodiert wurde und die PDF-Berichterstellung fehlschlug
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim IFC-Import Komponenten aufgrund einer ungültigen Transformation fehlten
  • Begrenzung der Anzahl der CPU-Kerne auf 7 beim IFC-Lesen für optimale Leistung
  • IfcElectricalElement wird nun als Electrical Appliance anstatt als Light Fixture importiert
Verbindungen
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die erzwungene Modellaktualisierung in der Documents API nicht auf die Version verwiesen hat
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem REST-API-Aufrufe zum Schließen eines Modells, Fehler verursachten, wenn das Modell bereits geschlossen war
BIM Collaboration Format, BCF
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem der BCF-XML-Export leere Coloring-, Exceptions- und Selection-Elemente enthielt.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem der BCF-XML-Export aufgrund von Null-Zeichen, die durch den IFC-Import verursacht wurden, fehlschlug
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem im BCF Live Connector die Sichtbarkeit von zerlegten Komponenten falsch definiert wurde
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem im BCF Live Connector die schwarzen Texte in der ausgewählten Zeile unleserlich wurden
Klassifikationen
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Dialogfeld Klassifizierungsregeln Regelsätze in der Modellauswahl angezeigt wurden.
Filter
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Filterparameter im Ruleset Manager nicht bearbeitet werden konnten, ohne dass ein Modell geöffnet war
Überprüfung
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Status einer Regel nicht OK war, nachdem die Regel keine Ergebnisse mehr hatte
Regeln
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Regel Modell sollte Komponenten haben (#11) fälschlicherweise prüfte, ob das Modell Öffnungselemente enthält
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Modellvergleichsregel #206 bei mehr als zwei Modellen falsche Ergebnisse lieferte
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Regel #240 (Regel für tatsächliche Flächenabdeckung) falsche Ergebnisse für sehr kleine Komponenten lieferte
  • Die Modellvergleichsregel #206 wurde geändert, um Änderungen des Komponententyps zu erkennen: z.B. Wand zu Säule
Informations-Ansicht
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem blaue Texte in der ausgewählten Zeile auf der Registerkarte "Beziehungen" in der Info-Ansicht unlesbar wurden
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Popup-Informationen für klappbare Kategorien nicht angezeigt wurden
  • Der Abschnitt "Informations-Ansicht" im Menü "Einstellungen" enthält nun alle Einstellungen für diese Ansicht ("Erweiterte Informations-Ansicht anzeigen" und "Spalte des IFC Datentyps anzeigen)
UI
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Einstellungsfeld nicht mehr reagierte
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Liste des Komponentenauswahldialogs beim Öffnen nicht fokussiert war
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Komponentenauswahldialog IFC4-Komponenten fehlten
Auswertungen
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Auswertungs-Excel-Vorlagenbericht bei einigen Vorlagen fehlschlug
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Auswertungs-Bericht Modellkurznamen enthielt, auch wenn die Einstellung nicht aktiviert war
Autorun
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem der Autorun abstürzte, wenn ein Modell ohne geöffnetes Modell aktualisiert wurde.
Ähnliche Artikel
Neueste Erkenntnisse
Alle ansehen
Alle ansehen
