Solibri 9.13.6 Release Notes
Diese Version führt eine Vorabversion von IDS (Information Delivery Specification), Verbindungen zu SharePoint und OneDrive sowie UX-Verbesserungen ein, wie z. B. eine erweiterte Drag & Drop-Funktionalität.
Verbesserungen
Die neueste Solibri Office Version (v 9.13.6) ist vollgepackt mit neuen Verbindungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit! Wir freuen uns, die IDS (Information Delivery Specification) als Vorabversion für eine bessere Informations-Überprüfung, SharePoint- und OneDrive-Verbindungen und eine verbesserte Drag & Drop-Funktion einzuführen. Darüber hinaus haben wir die Filterung optimiert und eine Rechtsklick-Funktion zum Erstellen von Filtern, Klassifizierungen und Auswertungen hinzugefügt.
Drag & Drop Eigenschaften der Infoansicht
Aufbauend auf unserer ersten Einführung der Drag-and-Drop-Funktion in Version 9.13.5, bei der Benutzer einfach Dateien in Solibri ziehen und öffnen können, haben wir die Funktionalität in dieser Version erweitert.
Zusätzlich zu Dateien wie IFC, Filter, Hierarchien und BCF können Sie nun auch Eigenschaften per Drag & Drop innerhalb von Solibri verwenden. Das bedeutet, dass Sie Eigenschaften aus der Informations-Ansicht wählen und sie auf Filter, Klassifizierungen und Auswertungen ziehen können.
Diese erweiterte Funktion verbessert folgendes:
  • Filter: Informationen, die gezogen werden, können Filter sofort vorausfüllen, was den Filterprozess vereinfacht.
  • Klassifikationen: Durch Ziehen von Informationen können Benutzer schnell neue Klassifikationen erstellen. Darüber hinaus können Daten verwendet werden, um Spalten zu bestehenden Klassifizierungen hinzuzufügen oder sogar um Klassifizierungsfilter auszufüllen.
  • Auswertungen (ITO): Ähnlich wie bei den Klassifizierungen ermöglicht die Drag-and-Drop-Funktion die mühelose Erstellung von Auswertungs-Tabellen. Sie können Informationen/Eigenschaften ziehen, um Spalten in Ihre Auswertungs-Tabelle hinzuzufügen. Das Einfügen von Eigenschaften zu dem Filter in der Auswertungsdefinition wird noch nicht unterstützt.
Diese Erweiterung der Drag-and-Drop-Funktion wurde entwickelt, um den Benutzern eine reibungslosere, besser abgestimmte Erfahrung zu bieten, die Klicks sowie den Arbeitsaufwand minimiert.
Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie mit der verbesserten Drag-and-Drop-Funktion effizienter arbeiten können.
IDS-Regel (Vorabveröffentlichung)
In unserem Streben nach Innovation und Fortschritt freuen wir uns, die Entwicklung unserer IDS-Regel (Information Delivery Specification) in Solibri vorzustellen. Hier ist, was Sie wissen müssen:
Unser bisheriges Engagement für IDS basierte auf einem Pre-Release-Kandidaten in der Version v0.9.6, da es noch keine offizielle Version v1.0 von BuildingSMART gibt. Mit dieser Version in unserem Paket besteht der Kern dieser Solibri-Regel darin, den Nutzern ein schnelles Hochladen einer IDS-Datei zu ermöglichen - entweder durch die bequeme Drag-and-Drop-Methode oder durch direkte Auswahl. Nach dem Hochladen prüft Solibri sofort, ob bestimmte Modellkomponenten (die so genannte "Anwendbarkeit") mit den in der IDS-Datei definierten Anforderungen übereinstimmen.
Aber worum geht es bei der IDS eigentlich?
Die Information Delivery Specification (IDS) ist ein neuer Standardvorschlag unter dem Dach von buildingSMART und stellt einen visionären Ansatz für den Austausch von Informationsanforderungen dar. IDS ist so konzipiert, dass es sowohl von Menschen als auch von Maschinen gelesen werden kann und es soll bestimmte Funktionen des bestehenden mvdXML-Formats (buildingSMART) ersetzen. Während mvdXML multifunktional ist, konzentriert sich IDS auf eine einzige, aber zentrale Aufgabe: die Überprüfung, ob die in der IDS-Datei enthaltenen Informationen in ein Datenmodell eingebettet sind.
In diesem Help Center Artikel erfahren Sie, wie Sie die IDS-Regel in Solibri verwenden können.
Verbindung mit Sharepoint und OneDrive
Unsere neuen Integrationen nutzen die Leistungsfähigkeit der API-Konnektivität und schaffen eine nahtlose Verbindung zwischen Solibri, SharePoint und OneDrive. Mit dieser dynamischen Verknüpfung können Sie mühelos eine Vielzahl von Dateien, einschließlich IFC, SMC, PDF und DWG, die alle auf SharePoint oder OneDrive gespeichert sind, direkt in der Solibri-Umgebung öffnen.
Die Verbindung ist jedoch nicht nur auf den Zugriff auf Dateien beschränkt. Sie können Ihre SMC-Dateien auch problemlos auf SharePoint oder OneDrive speichern. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Daten synchronisiert, aktuell und plattformübergreifend zugänglich bleiben (Single Source of Truth).
Darüber hinaus erweitert die Funktion "Modelle aktualisieren" in Solibri jetzt ihre Möglichkeiten auf diesen Plattformen. Sie können Ihre Dateien schnell aktualisieren und sicherstellen, dass Sie immer mit den aktuellsten Versionen arbeiten, was sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Qualität Ihrer Arbeit fördert.
Durch die Integration von SharePoint und OneDrive in unser Angebot erweitern wir Ihre Möglichkeiten zur Verwaltung und Bearbeitung von Projektdateien und machen Solibri nicht nur zu einem Hilfsmittel, sondern zu einem integrierten Arbeitsbereich, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Hier erfahren Sie mehr zu den neuen Verbindungen.
Verbesserter Filterungsmechanismus
Mit dem Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit führen wir eine erweiterte Kategorie "IFC-Typ" in unserem Komponententyp-Filter ein. Mit dieser Funktion können Benutzer mühelos eine umfassende Liste der verfügbaren IFC-Typen durchsuchen und auswählen. Diese Typen können für zusätzlichen Bedarf auf der Basis von IFC2X3 oder IFC4 sortiert werden.
Um sicherzustellen, dass die Filterung so effizient und sinnvoll wie möglich ist, haben wir eine Funktion eingebaut, mit der Benutzer nur aus den IFC-Typen auswählen können, die in den aktuell geladenen Modell vorhanden sind.
"Schnellaktionen" der Info-Ansicht
  • "Neue Klassifikation erstellen": Erstellt sofort eine neue Klassifikation unter Verwendung der ausgewählten Komponente und Eigenschaft.
  • "Neuen Auswertung erstellen": Mit dieser Funktion kann eine neue Auswertung erstellt werden, die die ausgewählte Komponente, Eigenschaft und den Wert beinhaltet.
  • " Zum Filter hinzufügen": Ermöglicht es, die Komponente, die Eigenschaft und den Wert schnell zu einem Filter hinzuzufügen. Nachdem die Funktion ausgeführt wurde, wird die Filter-Ansicht mit den hinzugefügten Elementen angezeigt
Erfahren Sie mehr.
Diese Rechtsklick-Funktionen sind mehr als nur Tastenkombinationen - sie wurden entwickelt, um die Arbeit zu erleichtern, insbesondere für Einsteiger, die mit Klassifizierungen, Auswertungen oder Filtern nicht vertraut sind. Auf diese Weise sorgt Solibri für eine nahtlose und benutzerfreundliche Erfahrung.
Neuer BCF Live Connector Server: Poolarserver
Im Rahmen unserer ständigen Bemühungen, die Möglichkeiten des BCF Live Connectors zu erweitern, freuen wir uns, eine neue Serververbindung anzukündigen - den deutschen "Poolarserver".
Diese Integration ergänzt unser bestehendes Angebot an Serveranbindungen und ermöglicht die nahtlose Übertragung und Synchronisation von erkannten Problemen an verschiedene Issue Management Systeme.
Der Poolarserver ist eine webbasierte Kollaborationsplattform, die auf die Projekte und Büros der Bauindustrie zugeschnitten ist. Er dient als zentrale Drehscheibe und verwaltet alle wesentlichen projektbezogenen Informationen von Dokumenten über Aufgaben bis hin zur Kommunikation.
Durch die Einbindung vom Poolarserver in unser Umfeld wollen wir den Projektteams eine noch effizientere Methode an die Hand geben, um ihre BCF-Issues (Probleme) zu organisieren und im Griff zu behalten.
Mit dieser Anbindung an den BCF-Server unterstreicht Solibri sein Engagement für die Erleichterung reibungsloser Projektabläufe und die Interkonnektivität im Bauwesen.
Neue Benutzeroberfläche für die CDE-Verbindungen
Diese Überarbeitung dient nicht nur der Übersichtlichkeit, sondern hebt auch die Benutzer-Interaktion auf die nächste Stufe.
Umstellung auf ein kartenbasiertes Layout: Mit der Einführung eines kartenbasierten Layouts wird den Nutzern nun eine visuell schlüssige und strukturierte Präsentation der verfügbaren Verbindungen geboten. Jede Karte bietet eine Momentaufnahme der wichtigsten Details der jeweiligen Verbindung. Dieser raffinierte Ansatz stellt sicher, dass Benutzer die gewünschten Server mühelos identifizieren, verstehen und eine Verbindung zu ihnen herstellen können.
Fehlerbehebungen
UI
  • Der Komponentenauswahldialog wurde so geändert, dass alle Komponenten angezeigt werden, wenn ein Projekt nicht geöffnet ist.
  • Drag & Drop-Unterstützung für Ergebnis-Hierarchiedateien hinzugefügt.
  • Es wurde ein Bild hinzugefügt, das die Eigenschaft anzeigt, die gezogen wird.
  • Neue Popup-Befehle zur Info-Ansicht hinzugefügt, um Filter, Auswertungen und Klassifizierungen zu erstellen.
  • Benutzerdefinierte Eigenschaften, die mit API implementiert wurden, werden jetzt alphabetisch sortiert.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem der Auswertungs-Tooltip den Text "Geben Sie hier die Beschreibung ein" enthielt.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Skalierung des Bildschirms dazu führte, dass Layoutnamen drei Punkte hatten.
IFC
  • Unterstützung für IfcType(s) im Komponentenauswahldialog hinzugefügt.
  • Unterstützung für IfcAnnotation mit 3D-Geometrie hinzugefügt.
  • Unterstützung für IfcPropertyTableValue hinzugefügt.
  • Unterstützung für IfcPositiveInteger wurde hinzugefügt.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem ein kleiner IfcTrimmedCurve-Bogen als Vollkreis importiert wurde.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Null-Zeichen in Filtern nicht bereinigt wurden. Nullen erschienen in Version 9.13.4.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem IfcPropertyEnumeratedValue nicht importiert wurde.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Typ IFC Value nicht immer angezeigt wurde.
Info
  • Fehlende Bruttoflächenangabe für Dächer hinzugefügt.
Installer
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem der Mac-Installer im dunklen Modus (Darkmode) nicht funktionierte.
Regeln
  • Regel 176: Es wurde ein Problem behoben, bei dem IfcMaterialConstituentSet einen Fehler bei der Überprüfung verursachte.
  • Regel #179: Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Text einer Tabellenspalte fehlte.
  • Regel #208: Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Meldung "Unzureichende Informationen" ohne Grund erstellt wurde.
  • Regel #208: Ein Problem wurde behoben, bei dem der Rampenfilter-Parameter zu eng gefasst war.
  • Regel #208: Ein Problem wurde behoben, bei dem eine Tür, die mit einem einzigen Raum verbunden ist, nicht überprüft werden konnte.
  • Regel #179, #208, #209, #210 und #211: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Option Klassifizierung / Filter in RSM-Bibliotheken aktiviert war.
Trimble Connect Verbindung
  • Der Selektor "Server" der Trimble Connect-Integration wurde in den Selektor "Region" geändert.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Trimble Connect-Dateien nicht aus dem Stammordner geöffnet werden konnten.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Trimble Connect-Dateien aus großen Projekten mit mehr als 4 GB nicht geöffnet werden konnten.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Trimble Connect-Dateien oder -Ordner mit Tags nicht geöffnet werden konnten.
BCF Live Connector
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Größe des BCF-Kommentarfensters nicht geändert werden konnte.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem der Tooltip der Schaltfläche "Dateisynchronisierung" zu groß war.
Präsentationen
  • Unterstützung für Drag & Drop bei BCF-Dateien hinzugefügt.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Dialogfeld für den Folienkommentar-Editor zu groß war.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Labels und die Verantwortlichkeiten nicht sichtbar waren.
Weitere Verbesserungen
  • Unterstützung für Unternehmenserweiterungen mit Abonnementlizenzen (Subscription) wurde hinzugefügt.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem ein NTP-Dienstfehler mehrfach protokolliert wurde.
  • Die Anzeige der Lizenztypen für Subscription-, NFR- und Beta-Lizenzen wurde geändert.
  • Das Feld für die "Identität für die Berichterstellung" und die Organisation wurde für Subscription-Benutzer editierbar gemacht.
Ähnliche Artikel
Neueste Erkenntnisse
Alle ansehen
Alle ansehen
