Solibri 9.13.5 Release Highlights
Die neueste Version von Solibri Office (v 9.13.5) bietet eine direkte Verbindung mit Trimble Connect, neue Autorun-Befehle, Verbesserungen bei einigen Regeln und eine neue Drag-and-Drop-Funktion. Sehen Sie sich die wichtigsten Highlights an und aktualisieren Sie auf die neue Version.
#1. Trimble Connect-Verbindung
Solibri erweitert seine Verbindungen mit der neuen Direktverbindung zu Trimble Connect, einer cloudbasierten gemeinsamen Datenumgebung (CDE) und Kollaborationsplattform für die Baubranche. Diese Verbindung ermöglicht es den Nutzern von Solibri und Trimble, effizienter an der BIM-Qualität ihrer Projekte zu arbeiten, was die Produktivität und die Projektqualität erheblich steigert.
Ab sofort können Nutzer direkt von ihrem Trimble Connect-Konto in Solibri auf Dateien (IFC, SMC & PDF) zugreifen und diese speichern. Mit der Funktion "Modell aktualisieren" können Sie die neuesten Dateien vom Server in Ihr Solibri-Projekt holen und so alle Ihre Modelle auf dem neuesten Stand halten. Eine einzige Datenquelle für alle Projektdateien vereinfacht die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass alle Beteiligten mit denselben Daten arbeiten.
Solibri hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität der BIM-Standards in der Branche zu verbessern, und die Verbindung zu Trimble Connect ist ein weiterer Schritt, um die BIM-Qualitätskontrolle in den Bauablauf einzubinden. Mit dieser neuen Integration trägt Solibri dazu bei, dass Bauprojekte pünktlich, im Rahmen des Budgets und nach den höchstmöglichen Standards ausgeführt werden.
Erfahren Sie, wie Sie die Trimble Connect-Integration aktivieren, um Ihren BIM-Qualitäts-Workflow zu optimieren - hier geht's zum Hilfe-Artikel.
#2. Verbesserungen der Regeln für Barrierefreiheit und der Fluchtweganalyse
Um die Regeln #179 Analyse der Fluchtwege, #211 Regel für barrierefreie Fenster, #210 Regel für Treppen, #209 Freie Bodenfläche und #207 Regel für barrierefreie Rampen verwenden zu können, war es bisher erforderlich, eine Klassifizierung zu erstellen. Von nun an braucht man als Anwender keine Klassifizierungen mehr zu erstellen sondern kann einfach Komponenten für die Prüfung mithilfe der Filter-Funktion auswählen.
#3. Drag & Drop von Dateien und Ressourcen
Ziehen Sie einfach die Datei, die Sie hinzufügen möchten, in die Modellstruktur-Ansicht oder andere Ansichten, bei welchen Ressourcen verwendet werden. Sie können IFC-, PDF- und DWG-Dateien, Regelsätze, Auswertungsdefinitionen, Filterdateien und sogar Regelsatzordner per Drag & Drop hinzufügen.
#4. Neue Autorun-Befehle
Sparen Sie Zeit, indem Sie diese Aufgaben mit den neuen Autorun-Befehlen automatisieren:
- Erstellen eines Ergebnisübersichtsberichts aus der Ansicht Ergebnisübersicht im Excel-Format mit: resultsummaryreport
- Schließen der angegebenen Klassifikationen, Regelsätze und Auswertungen mit: closeclassification, closeruleset, closeito
Die vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes können Sie in den Release Notes einsehen.
Nutzen Sie die Vorteile der neuen Verbesserungen und aktualisieren Sie auf die neueste Version.
Sie sind noch kein Benutzer? Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an.
