Solibri 9.13.6 Release Highlights
Die neueste Solibri Office Version (v 9.13.6) ist vollgepackt mit neuen Verbindungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Wir freuen uns, den neuen IDS-Workflow (Information Delivery Specification) einzuführen, der den Modellprüfungsprozess auf die nächste Stufe bringt. Darüber hinaus gibt es neue CDE-Verbindungen zu SharePoint und OneDrive sowie einige wichtige Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, wie z. B. eine erweiterte Drag-and-Drop-Funktionalität.
Sehen Sie sich die wichtigsten Highlights der neuen Version an und aktualisieren Sie Solibri.
#1. Das Einhalten von Informationsanforderungen ist jetzt einfacher mit IDS in Solibri
Einer der Grundgedanken von Solibri ist "Open BIM". Deshalb arbeiten wir mit den besten Vertretern der Branche zusammen, um die effizientesten BIM-Koordinationsprozesse zu entwickeln, die das digitale Bauen vorantreiben und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.
In unserem Streben nach Innovation freuen wir uns, die Integration der Information Delivery Specification (IDS) in Solibri einzuführen. IDS ist ein neuer, von buildingSMART entwickelter Standard, der einen visionären Ansatz für den Austausch von Informationsanforderungen darstellt.
IDS ermöglicht es BIM-Managern, viel schneller sicherzustellen, dass die geplanten Gebäude die erforderlichen Anforderungen erfüllen. Die Bauindustrie kann damit ihre Anforderungen in einer standardisierten Form definieren und den Projektbeteiligten Klarheit darüber verschaffen, was sie liefern müssen. Diese Anforderungen können dann zur automatischen Validierung von BIM-Modellen durch Modellprüfsoftware wie Solibri verwendet werden.
Ab Version 9.13.6 können Solibri-Office-Anwender die neue IDS-Regel anwenden, die das BIM-Modell mit den in der IDS-Datei angegebenen Bauteilanforderungen überprüft. Dadurch kann die Überprüfung der Einhaltung der Kriterien erheblich beschleunigt und ein effizienterer Arbeitsablauf zwischen den Projektbeteiligten ermöglicht werden.
Bitte beachten Sie, dass buildingSMART den offiziellen Standard v1.0 noch nicht veröffentlicht hat. Die aktuelle IDS-Integration in Solibri basiert auf einem Pre-Release-Kandidaten, Version v0.9.6, von buildingSMART.
In diesem Help Center Artikel erfahren Sie, wie Sie die IDS-Regel in Solibri verwenden können.
Möchten Sie erfahren, wie Sie die Vorteile von IDS in Ihrem Planungsprozess nutzen können? Nehmen Sie teil an unserem Webinar am 13. Dezember Verifying BIM models with IDS in Solibri: Everything you need to know (Webinar findet auf englisch statt). Melden Sie sich hier an.
#2. CDE-Verbindung: SharePoint und OneDrive
Durch die Integration von SharePoint und OneDrive in unser Ökosystem erweitern wir Ihre Möglichkeiten zur Verwaltung und Bearbeitung von Projektdateien und machen Solibri zu einem integrierten Arbeitsbereich, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Was Sie mit der SharePoint- und OneDrive-Verbindung tun können:
- Öffnen Sie eine Vielzahl von Dateien, einschließlich IFC, SMC, PDF und DWG, die alle auf SharePoint oder OneDrive gespeichert sind, direkt in der Solibri-Umgebung.
- Speichern Sie Ihre SMC-Dateien zurück auf dem SharePoint- oder OneDrive-Server. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Daten synchronisiert, aktuell und plattformübergreifend zugänglich bleiben (Single Source of Truth).
- Aktualisieren Sie Ihre Modelle und Dateien, um sicherzustellen, dass Sie immer mit den aktuellsten Versionen arbeiten, was sowohl die Genauigkeit als auch die Effizienz fördert.
Hier erfahren Sie mehr zu den neuen Verbindungen.
#3. Vereinfachtes Arbeiten: Sie können jetzt die Eigenschaften aus der Informations-Ansicht per Drag & Drop verschieben
Aufbauend auf unserer ersten Einführung der Drag-and-Drop-Funktion in Version 9.13.5, bei der Benutzer einfach Dateien in Solibri ziehen und öffnen konnten, haben wir die Funktionalität in dieser Version erweitert.
Zusätzlich zu Dateien wie IFC, Filter, Hierarchien und BCF können Sie nun auch Eigenschaften per Drag & Drop innerhalb von Solibri verwenden. Das bedeutet, dass Sie Eigenschaften aus der Informations-Ansicht wählen und sie auf Filter, Klassifizierungen und Auswertungen ziehen können. Auf diese Weise können Sie Filter schnell ausfüllen und neue Klassifizierungen und Auswertungen erstellen. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie mit der verbesserten Drag-and-Drop-Funktion effizienter arbeiten können.
#4. Verbesserter Filterungsmechanismus
Mit dem Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit führen wir eine erweiterte Kategorie "IFC-Typ" in unserem Komponententyp-Filter ein. Mit dieser Funktion können Benutzer mühelos eine umfassende Liste der verfügbaren IFC-Typen durchsuchen und auswählen. Diese Typen können auf der Grundlage des IFC-Schemas - IFC2x3 oder IFC4 - sortiert oder sogar alphanumerisch angeordnet werden.
#5. Rechtsklick auf die "Schnellaktionen" der Info-Ansicht
Sie können jetzt die Vorteile von Rechtsklick-Aktionen nutzen, bei Eigenschaften oder Attributen in der Info-Ansicht. Die folgenden Schnellaktionen sind jetzt verfügbar:
- "Neue Klassifikation erstellen": Erstellt sofort eine neue Klassifikation unter Verwendung der ausgewählten Komponente und Eigenschaft.
- "Neuen Auswertung erstellen": Mit dieser Funktion kann eine neue Auswertung erstellt werden, die die ausgewählte Komponente, Eigenschaft und den Wert beinhaltet.
- " Zum Filter hinzufügen": Ermöglicht es, die Komponente, die Eigenschaft und den Wert schnell zu einem Filter hinzuzufügen. Nachdem die Funktion ausgeführt wurde, wird die Filter-Ansicht mit den hinzugefügten Elementen angezeigt.
Diese Rechtsklick-Funktionen sind mehr als nur Tastenkombinationen - sie wurden entwickelt, um die Arbeit zu erleichtern, insbesondere für Einsteiger, die mit Klassifizierungen, Auswertungen oder Filtern nicht vertraut sind. Auf diese Weise sorgt Solibri für eine nahtlose und benutzerfreundliche Erfahrung.
#6. Neuer BCF Live Connector Server: Poolarserver
Im Rahmen unserer ständigen Bemühungen, die Möglichkeiten des BCF Live Connectors zu erweitern, freuen wir uns, eine neue Serververbindung anzukündigen - den deutschen "Poolarserver". Der Poolarserver ist eine webbasierte Kollaborationsplattform, die auf die Projekte und Büros der Bauindustrie zugeschnitten ist. Er dient als zentrale Drehscheibe und verwaltet alle wesentlichen projektbezogenen Informationen von Dokumenten über Aufgaben bis hin zur Kommunikation.
Diese Integration ergänzt unser bestehendes Angebot an Serveranbindungen und ermöglicht die nahtlose Übertragung und Synchronisation von erkannten Problemen an verschiedene Issue Management Systeme.
Die vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes können Sie in den Release Notes einsehen.
Nutzen Sie die Vorteile der neuen Verbesserungen und aktualisieren Sie auf die neueste Version.
Sie sind noch kein Benutzer? Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an.
